| Intertool 2024 |
Thema: Teile in BG hervorheben (1046 mal gelesen)
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 10. Feb. 2020 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Suche im Forum hat mich leider nicht weitergebracht, deshalb jetzt meine Frage: In einer Baugruppe werden ja die Teile farbig hervorgehoben wenn ich sie im Featurbaum markiere. Ich habe vor ein paar Wochen wegen dem Umstieg von Win 7 auf 10 am PC und am Laptop SWX neu installiert. Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Hervorheben am PC nicht funktioniert. Ich habe schon in den Systemeinstellungen gesucht und bei beiden Rechnern die Einstellungen verglichen. Ich kann aber keine Unterschiede finden und bin für jeden Tip dankbar. Viele Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 10. Feb. 2020 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Hallo xmicha1, gib mal bitte in den Optionen den Suchbegriff "hervorheben ein, dann sollte das System dir dir alle relevanten Bereiche auflisten, wo du ggf. einen Haken setzen musst. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Olaf Wolfram: Hallo xmicha1,gib mal bitte in den Optionen den Suchbegriff "hervorheben ein, dann sollte das System dir dir alle relevanten Bereiche auflisten, wo du ggf. einen Haken setzen musst.
Guten Morgen, habe ich prbiert und auch die Einstellungen zwischen Laptop und PC verglichen. Leider ohne Erfolg. :-( VG Micha
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Feb. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
erstellt am: 11. Feb. 2020 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W: .......ich hätte auf "Farben - Ausgewähltes Elment1" getippt ......
genau da habe ich auch geschaut -> bei beiden gleich eingestellt
Zitat: Original erstellt von Christian_W: .....ändert sich was, wenn du mit Einstellungen speichern / wiederherstellen die vom Laptop überträgst? .....
es ändert sich was, weil Laptop und PC unterschiedlich konfiguriert sind (z.B. 1 Monitor vs 2 Monitore) d.h. die Konfigs werden erkannt und angewendet Mein Problem bleibt leider bestehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
Zitat: Original erstellt von xmicha1:Mein Problem bleibt leider bestehen
Schade ... Gleiches Verhalten bei Realview / schattiert ? mal "Software OpenGL" probiert ? evtl liegt ja irgendwas am Grafiktreiber (aber das fragt der Support ja meistens als erstes)
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 12. Feb. 2020 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
Beiträge: 1366 Registriert: 20.12.2003
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xmicha1
erstellt am: 12. Feb. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Nobbi @ad_man beide Male ohne Erfolg Aaaaber -> ich kann die Lösung präsentieren: Bei der "verbesserten Grafikleistung" war der Haken gesetzt => Haken raus - Hervorhebung wieder da Vielen Dank an alle für ihre Anregungen.
