  Benutzereinstellung per Macro oder Programmstart
Data Disasters Goodbye: With PDM as a Service (PDMaaS), never overwrite data again – saved by version control!
Autor Thema:  Benutzereinstellung per Macro oder Programmstart (837 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight
- SolidWorks 2017-2019
- SWOOD 2019
- MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 04. Feb. 2020 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich die Benutzereinstellung von SWX mit dem Programmstart zu verknüpfen? Ich kenne das von Autocad, da kann man das Anwender-Profil mit einem Shortcut im Desktop-Icon individuell einstellen.
Alternativ wäre es auch in Ordnung wenn das ganze mit einem Makro innerhalb von SWX zu bewerkstelligen wäre!?
Geht das? Hat jemand von Euch ein solches Makro?
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Feb. 2020 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
eine direkte Verknüpfung bei Programmstart gibt es meines Wissens nach nicht. Die Einstellungen liegen alle in der Regestry daher handhaben es einige Firmen so das sie die entsprechenden Einträge in der Regestry bei jedem Systemstart überschreiben.
Ein Macro hierfür wäre auch denkbar, dieses könntest du dann auch gleich mit SWX zusammen über eine "Verknüpfung" ausführen.
Du könntest dir auch eine Batch schreiben die dir die Einträge in der Regestry ändert und SWX startet (evtl. über eine Regestry Datei die du dir vorher erstellst, dass macht das ganze etwas konfortabler als alle Werte einzeln zu setzten, weil sind nur so ca. 13.000 Einträge    ).
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 04. Feb. 2020 editiert.]
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
MS Windows 10 Prof.
Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz
32 GB Ram
Nvidia Quadro M4000
SWX 2019 x64 SP 5
PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 04. Feb. 2020 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Snoop_69
Dein Suchbegriff heißt "Einstellungs-Administrator".
Ist bis jetzt noch relativ unbekannt die Möglichkeit.
Ich habe es beim Update auf 2019 SP 5 mal aktiviert und getestet. Leider kann man noch nicht alle Einstellungen damit kontrollieren.
Bei den "verworfenen Meldungen" gab es bei mir auch noch ein kleines Problem. Da tauchten in dem Administrationsmenü ganz andere Meldungen auf, wie auf dem Client von dem die Einstellungen übernommen wurden.
Gruß OLL
