  Gewinde mit Grundlochüberhang
Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS
Autor Thema:   Gewinde mit Grundlochüberhang (829 mal gelesen)
olib112
Sehen Sie sich das Profil von olib112 an!   Senden Sie eine Private Message an olib112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olib112
Solid Works 2018 2019
Windows 10
erstellt am: 03. Feb. 2020 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
backe_2.SLDPRT
backe_2.SLDDRW
ich bin ziemlich neu in SolidWorks, ich versuche gerade eines unserer Werkstücke nachzubauen. Ich schaffe es nicht ein Gewinde M5 mit 12mm Grundloch und 8mm Gewindetiefe einzufügen bzw richtig darzustellen.
Die einzige Lösung die ich bis jetzt hatte war ein Loch mit Durchmesser 4,2 zu bohren und dort mit der Funktion Gewinde ein Gewinde drauf zusetzen, aber da habe ich es nicht geschafft die Bemaßung in der Zeichnung hinzubekommen.
Mit dem Bohrungsassistenten sieht es auch nie richtig aus.
Ich hänge mal meine Dateien an und wie die Zeichnung eigentlich aussehen sollte.
Wie erreiche ich denn das in der Zeichnung mit M5 und nicht Durchmesser 5 bemaßt wird?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Danke und Gruß
Olaf
Andi Beck
Firma: SW 2019-5.0 + PDM Prof.
Windows 10 Pro 64bit, i7-2600K
3,4 GHz, 16 GbRAM, Quadro K2000
250GB SSD
Home:
SW 2018-5.0
SW 2019-5.0
SW 2020-3.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 10 Home 64bit,
i7-860, 3,1 GHz, 16 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti
Samsung SSD 860EVO, 500GB
Samsung C34H892, 3440 x 1440 Pixel
erstellt am: 04. Feb. 2020 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olib112 10 Unities + Antwort hilfreich
backe_2-AB-SW2018.SLDPRT
backe_2-AB-SW2018.SLDDRW
Original erstellt von olib112:
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Angesichts der Uhrzeit mal auf die Schnelle anbei deine Dokumente zurück.
Ich habe ein paar Grundeinstellungen in deinen Vorlagen geändert.
Die solltest du dir einmal in Ruhe vornehmen, da gäbe es so einiges einzustellen.
Du solltest noch deine unterdefinierte Skizze bemaßen.
Außerdem solltest du bei deinen Beiträgen erwähnen, mit welcher SW-Version du unterwegs bist.
Noch besser, fülle deine Systeminfo aus und schreibe es dort hinein.
Außerdem kann ich dir wärmstens die SolidWorks Lehrbücher empfehlen, zu finden unter dem Menü Hilfe.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
olib112
Windows 10
erstellt am: 04. Feb. 2020 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe, jetzt kann ich wenigstens versuchen die Zeichnung fertigzustellen.
Aber ich sehe schon, es ist noch ein weiter Weg
Olaf
Vespafahrer
____________________
Dell Precision M6800
Win 10 Pro 1903
NVIDIA Quadro K3100M
Intel® Core™i7 CPU
4930MX @ 3GHz
3.2GHz, 32 GB RAM
____________
CATIA V5R19-28
SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 04. Feb. 2020 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olib112 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
der Bohrungsassistent kann doch alles, was man so braucht?
Ich bin auch erst vor kurzem auf SWX umgestiegen. War anfangs ungewohnt, ist aber gut. Der Bohrungsassistent versucht erst mal eine normgerechte Gewindebohrung herzustellen. Also Gewindetiefe plus oder mal irgendwas.
Das kann man umstellen. Hab grad kein SWX zur Hand. Da hats zwei Buttons, die den Zusammenhang von Gewindetiefe und Bohrungstiefe aufheben (ein Kettensymbol).
Ich schaue mir morgen mal die Anhänge an. Vielleicht kann ich als "frischer Umsteiger" doch auch helfen!
Daniel
olib112
Windows 10
erstellt am: 05. Feb. 2020 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Daniel,
so hatte ich das auch angelegt, aber die Einstellungen für die Gewindedarstellungen waren glaube ich nicht richtig. Ich habe mir das zwar auch gedacht und in den Optionen gesucht, aber das hat mich überfordert.
Olaf
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
