  Bohrung in Seitenwand eines Rohrs.
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Bohrung in Seitenwand eines Rohrs. (630 / mal gelesen)
handyaner
Sehen Sie sich das Profil von handyaner an!   Senden Sie eine Private Message an handyaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für handyaner
Solidworks 2014
erstellt am: 02. Feb. 2020 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite noch mit Solidworks 2014
Ich habe ein senkrechtes Rohr mittels einem Kreis und "Extrude Thin" erstellt.
Nun möchte ich in die Wand des Rohres vier Bohrungen setzen.
Dazu markiere ich Die Außenwand des Rohres und wähle Sketch und Kreis aus.
Jedoch setzt es den Kreis nicht auf die Außenwand, sondern in das Zentrum des Rohres und ich kann mit "Extruded Cut" keine Bohrung setzen.
Kann mir da jemand weiter helfen, zumindest mir veraten nach was ich googlen muss?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Feb. 2020 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für handyaner 10 Unities + Antwort hilfreich
starte den Befehl Bohrung, nun alles zur Bohrung einstellen und dann umschalten auf Position. Wichtig hier auf 3D Skizze klicken. Weiter nun musst du zuerst die Umfangsfläche auswählen. Der Rest geht einfach einfach über die Abhängigkeiten ausrichten. herzlich Sascha
