  Makro Dateiinformatinen Schreiben
Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen
Autor Thema:  Makro Dateiinformatinen Schreiben (944 / mal gelesen)
Ringelstein
Sehen Sie sich das Profil von Ringelstein an!   Senden Sie eine Private Message an Ringelstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ringelstein
erstellt am: 31. Jan. 2020 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne per Macro in den Dateiinformationen den Wert der Eigenschaft "PROJNR" entfernen oder mit Leerzeichen überschreiben.
Ich hab schon einiges ausprobiert was ich im Internet gefunden habe. Leider war bisher nicht der Richtige Befehl dabei…
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen...
GDawg
Teamleiter FEM Simulation
Sehen Sie sich das Profil von GDawg an!   Senden Sie eine Private Message an GDawg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GDawg
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 31. Jan. 2020 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ringelstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Suche nach "CustomPropertyManager" in der SolidWorks -> Hilfe -> API-Hilfe ergab bei mir folgendes:
Code:
' Preconditions:
' 1. Open a part document.
' 2. Open the Immediate window.
' Postconditions:
' 1. Adds a date custom property to the part's configuration.
' 2. Tests whether the custom property is editable, and if so,
'    edits it.
' 3. Gets all custom properties in the configuration.
' 4. Deletes a custom property.
' 5. Examine the Immediate window.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim config As SldWorks.Configuration
Dim cusPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim lRetVal As Long
Dim vPropNames As Variant
Dim vPropTypes As Variant
Dim vPropValues As Variant
Dim ValOut As String
Dim ResolvedValOut As String
Dim wasResolved As Boolean
Dim linkToProp As Boolean
Dim resolved As Variant
Dim linkProp As Variant
Dim nNbrProps As Long
Dim j As Long
Dim custPropType As Long
Dim bRet As Boolean
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set config = swModel.GetActiveConfiguration
    Set cusPropMgr = config.CustomPropertyManager
    lRetVal = cusPropMgr.Add3("ADATE", swCustomInfoType_e.swCustomInfoDate, "4-13-59", swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
    lRetVal = cusPropMgr.Get6("ADATE", False, ValOut, ResolvedValOut, wasResolved, linkToProp)
    bRet = cusPropMgr.IsCustomPropertyEditable("ADATE", config.Name)
    If bRet = 0 Then
        Debug.Print "    ADATE is editable."
        lRetVal = cusPropMgr.Set2("ADATE", "4-13-89")
    Else
        Debug.Print "    ADATE is not editable."
    End If
    ' Get the number of custom properties for this configuration
    nNbrProps = cusPropMgr.Count
    Debug.Print "Number of properties for this configuration:            " & nNbrProps
    ' Gets the custom properties
    lRetVal = cusPropMgr.GetAll3(vPropNames, vPropTypes, vPropValues, resolved, linkProp)
    ' For each custom property, print its name, type, and evaluated value
    For j = 0 To nNbrProps - 1
        custPropType = cusPropMgr.GetType2(vPropNames(j))
        Debug.Print "    Name, swCustomInfoType_e value, and resolved value:  " & vPropNames(j) & ", "; custPropType & ", " & vPropValues(j)
    Next j
    lRetVal = cusPropMgr.Delete2("ADATE")
End Sub
Ein bisschen "schnippel" und fertig! ;-)
Und sollte es VB.net oder sogar C#.net sein, dann einfach die Suche wiedeholen.
Viel Erfolg!
while(!asleep()) { sheep++; }
