  Erscheinungsbilder Einstellungen speichern
PLM TechnologieForum Essen
Autor Thema:  Erscheinungsbilder Einstellungen speichern (728 / mal gelesen)
Manuell3101
Sehen Sie sich das Profil von Manuell3101 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuell3101  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuell3101
erstellt am: 29. Jan. 2020 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich selbsterstellen Erscheinungsbildern in Solidworks.
Mithilfe von .jpg-Dateien habe ich Erscheinungsbilder selbst erstellt die auch gerendert so aussehen wie gewünscht. Das Problem ist, wenn ich das Erscheinungsbild auf ein neues Bauteil anwende, ich die Größe der Abbildung immer neu einstellen muss.
Ich würde gerne das Erscheinungsbild so speichern, dass immer eine feste Größe (Beispielsweise 100mmx100mm) übernommen wird und im Idealfall auch nicht geändert werden kann.
Außerdem fände ich es schön wenn das Erscheinungsbild, damit es funktioniert nicht auf die abgelegte .jpg-Datei referenziert, sondern auch ohne diese funktionieren würde.
Ich bin mir nicht sicher ob es entsprechende Funktionen gibt oder ob es hier im Forum bereits besprochen wurde (ich habe leider nichts gefunden), aber über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
mit besten Grüßen
Manuel
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 31. Jan. 2020 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuell3101 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
in den Dokumenteinstellungen gibt es etwas dazu.
In den Erscheinungsbildern selbst kann man nichts dergleichen einstellen.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Manuell3101
erstellt am: 03. Feb. 2020 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
vielen Dank für deine Antwort.
Es Funktioniert leider nicht wie erhofft. Egal ob ich den Hacken anwähle oder nicht, die Abbildungsgröße ändert sich je nach Größe des Bauteils beim anwenden des Erscheinungsbildes.
Beste Grüße
Manuel
