| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: Bauteil in Unterbaugruppe verschieben (1220 / mal gelesen)
Lycaner14 Mitglied Student
Beiträge: 58 Registriert: 24.03.2018
erstellt am: 28. Jan. 2020 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Jan. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo, einfach tun... Komponente in der Oberbaugruppe mit der Maus im Feature-Manager in die Unterbaugruppe verschieben. Verknüpfungen kontrollieren und Speichern nicht vergessen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Jan. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
erstellt am: 28. Jan. 2020 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2020 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Zitat: Meint ihr damit einfach ziehen?
eigentlich schon, es kommt nur drauf an, wo man das Teil wieder loslässt links vom Icon / rechts vom Icon Da ändert sich der Mauszeiger und der Hinweistext so minimal … "Man muss schon sehr genau hinsehen … "
CAD-SUPPORTER Mitglied Standard in 3D
Beiträge: 271 Registriert: 03.01.2011 WIN7 x64 + WIN10 SOLIDWORKS 2001 bis 2023 Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021 ATC Trainer A.D. Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 28. Jan. 2020 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Jan. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner14
Hallo Lycaner, du hast vermutlich den Teil am Ende der Unterbaugruppe einfügen wollen, das geht meist nicht schieb das Teil einfach an vorletzte Stelle in der Unterbaugruppe, dann sollte es gehen sollte dich der Teil an der Position stören, einfach danach die Unterbaugruppe öffnen und dort die Teile im Featurebaum so anordnen, wie du sie haben möchtest. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mein Fehler gefunden. Es ist logisch aber man kommt nicht drauf, wenn man die Baugruppe nicht selbst aufgebaut hat, sondern die erweitern muss. Der Fehler war, dass das Bauteil gemustert und die Musterung unterdrück war. Dann geht es nicht und ist auch irgendwo logisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
