| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Alle kurzen Kanten automatisch/aufeinmal abrunden (1520 / mal gelesen)
running Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 07.01.2015
erstellt am: 27. Jan. 2020 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.DE-Community, ich habe häufig Bleche die als Abdeckung an meine Maschinen kommen. In der Regel werden bei den Abdeckungen die Ecken verrundet. Nun bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, damit ich nicht jede der kurzen Kanten (Materialstärke) einzeln anklicken muss. Gibt es dafür Tipps/Tricks/Tools? Vielen Dank vorab! Grüße Rob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 27. Jan. 2020 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für running
Henry.rdk Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 18 Registriert: 24.09.2018 Win 10 Pro V. 1703 i7-7700 CPU 3,6GHz 16 GB RAM SolidWorks 2022 3DEXPERIENCE
erstellt am: 27. Jan. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für running
Guten Morgen Rob, es gibt tatsächlich eine gute Möglichkeit dies für Bleche zu tun. Du kannst die Funktion "Ecke brechen/Ecke trimmen" benutzen. Zu finden unter den Blech-Features. (Siehe Bild) Dann kannst du einfach das ganze Bauteil markieren und es werden automatisch nur die Ecken, wie du sie willst, ausgewählt. LG Hendrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
running Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Jan. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für running
erstellt am: 27. Jan. 2020 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für running
running Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2020 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 27. Jan. 2020 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für running
Die Funktion kannte ich noch nicht. Allerdings geht das doch auch mit dem Verrundung Feature:
Kante anwählen und dann in den Symbolleisten neben dem Mauszeiger auswählen. Man darf nur nicht zu schnell sein Geht bei gekannteten Blechen nicht immer so gut. ------------------ Gruß L. Schröter ------------------------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2019x64 SP3.0 ------------------------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für running
Klar man kann auch das normale Verrundung-Feature nehmen. Aber die Funtkion Ecken brechen (Funktioniert auch nur bei Blechteilen) hast du eben den Vorteil, dass du auch bei gebogenen Blechen schnell einfach alles auswählen kannst. [Diese Nachricht wurde von Henry.rdk am 27. Jan. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Henry.rdk am 27. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für running
Ah, ich kann (SWX2016) - die großen Fläche(n) wählen, dann werden die Innenradien weggelassen - mit dem Fangfenster über das Teil ziehen, dann werden die kurzen Kanten gewählt, aber bei Änderungen nicht automatisch aktualisiert - meintest du das mit "ganzes Teil wählen"? Gruß, Christian
erstellt am: 27. Jan. 2020 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für running
Zitat: - mit dem Fangfenster über das Teil ziehen, dann werden die kurzen Kanten gewählt, aber bei Änderungen nicht automatisch aktualisiert - meintest du das mit "ganzes Teil wählen"?
Genau so mache ich es immer. Da ich die Radien in der Regel erst einfüge, wenn das Teil sonst fertig ist, war es für mich so immer die einfachste Option. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
