| SOLIDWORKS im Browser: Freiformflächen (Sub-D-Modeling) mit 3D Sculptor |
Thema: Muster in gekrümmte Oberfläche einfügen (2767 mal gelesen)
Sagittarius95 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 14.12.2017 Win10x64 SWX2019
erstellt am: 26. Jan. 2020 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, im Anhang seht Ihr ein ellipsenförmiges Teil, welches ich um eine Lenkstange gelegt habe. Den mittleren Teil habe ich ausgespart, damit es ein wenig leichter ist. Nun möchte ich wie bei einem Fachwerk Streben in diese Aussparung legen, weiß jedoch nicht wie es am einfachsten gehen könnte. Meine Ideen bisher: 1.) Wie im Bild zu sehen, die Streben per 3D-Skizze nachzeichnen. Jedoch mache ich nicht so gerne etwas mit 3D-Skizzen, außerdem weiß ich nicht wie sich das Ganze bei einer Änderung verhalten wird. 2.) Die Streben als Platten durch das Ganze Teil zeichnen und spätter per Boolscher Operation voneinander abziehen. Im Anschluss die neuen Volumenkörper miteinander kombinieren. Ansonsten fällt mir gerade nichts einfaches ein. Danke schon einmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 27. Jan. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 27. Jan. 2020 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Ich würd vermutlich erst alles zumachen (Mittelteil nicht aussparen) und dann per Schnitt alles wegschneiden, was zwischen den Rippen ist. Die Skizze auf eine Grundebene mittig legen und dann Schnitt-beide Seiten durch alles. gibt zwar keine exakt rechteckigen Fachwerkquerschnitte, aber vermutlich ist das eh egal? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2020 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich hab es mit einer Kombination aus beiden Vorschlägen gemacht. Zunächst habe ich die Aussparung weg gelassen, weil er dies irgendwie nicht als Zylindrische Fläche erkannt hat. Im Anschluss habe eine Skizze auf der Mittelebene angelegt, die Außenkontur übernommen, alles gezeichnet und dann die Fläche mit einem Schnitt umwickelt ! Ich hab das Feature schon oft gesehen, aber irgendwie nicht benutzt.
erstellt am: 28. Jan. 2020 01:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Ah, jetzt ist der Groschen gefallen, wo die "Rippen" hinsollen ... Ja, da bist du mit umwickeln sicher am besten aufgehoben. da kann man Material auftragen oder wegnehmen oder nur anreißen. die Skizze muss aber auf einer Ebene tangential berührend zur Fläche liegen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2020 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, die Skizze habe ich auch Tangential angelegt. Dann habe ich den Umfang gemessen und damit die Breite der Skizze bemaßt. Das Problem ist nur, wenn ich die Größe des Bauteils ändere, passt sich die Skizze natürlich nicht automatisch an, weil ich die Breite der Skizze nicht auf den Umfang des Bauteils referenzieren kann. Vermutlich gibt es dafür in SWX eine Lösung, aber ich finde es immer sehr unintuitiv. Wie würdest Ihr denn ansonsten solche Rippen in gekrümmte Oberflächen einfügen, so dass diese Sich mit der Größenänderung des Bauteiles mit anpassen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer so kompliziert sein muss? Vermutlich liegt es aber auch nur daran, dass es eine Ellipse ist und keine Kein Kreis (Ich weiß ein Kreis ist auch ein Sonderfall einer Ellipse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2020 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Zitat: Original erstellt von Sagittarius95:.. weil ich die Breite der Skizze nicht auf den Umfang des Bauteils referenzieren kann ... Vermutlich liegt es aber auch nur daran, dass es eine Ellipse ist und kein Kreis
Ich würd 2 Möglichkeiten sehen. - gesteuerte Pfad-Bemaßung an die "halbe" Ellipse und in der anderen Skizze Breitenmaß = Pfad-Maß (landet in den Gleichungen) - eine 2. "halbe" Ellipse als Konstruktionsgeometrie in der Umwicklungsskizze anlegen und dann mit gleicher Segmentlänge die Breite steuern EDITH: gerade ausprobiert mit SWX2016 geht das beides nicht wegen Ellipse vermutlich ... Neuer Ansatz: - volle Ellipse Austragen, - Kreisbogen größer als halbe Ellipse machen (den gleichsetzen) - umwickeln - Dann Halbe Ellipse (+halben Spalt) wegschneiden - Kreismuster vom Körper Edith 2: jetzt mit Anhang in SWX2016 Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 10. Feb. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Feb. 2020 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Hallo Schütze, ich habe es einmal mit einem kurvengesteuertem Muster versucht... ...und ich habe das mit der Geometrie (Streben) mal wieder anders verstanden als Christian HTH Ralf ------------------
erstellt am: 10. Feb. 2020 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Sehr schön und so viel anders hast du es auch nicht verstanden ich hab nur die Zwischenräume weggenommen und bin der Einfachheit halber davon ausgegangen, dass die Streben mit dem Rand bündig sein dürfen. (und bei mir sind die außen nicht mit ebenen Flächen begrenzt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich find es immer wieder erstaunlich wie unterschiedlich man ein und die selbe Sache erzeugen kann. Danke noch einmal für das Vieo und die Erklärung ! Ich werde das in Zukunft öfters benutzen, da ich Streben ab >=45° auch ohne Support drucken kann und mir das schon viel Gewicht erspart. Topology ist mir in der Nachbearbeitung bei solch einfachen Dingen zu aufwendig, zumindest mit SWX. Darum war mir das schon wichtig auf verschiedene Flächen diese Streben einzufügen. Apropo Flächen. Ihr habt nicht zufällig einen Tipp wie man den Umfang einer Ellipse bemaßen kann? Denn den Umfang kann ich mit einer Schnur sehr gut messen, nur der Durchmesser ist schwierig (bzw. die Breite und Länge). Deshalb würde ich den Fehler gerne verringern, indem ich eine Breite und den Umfang bemaße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 23. Feb. 2020 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sagittarius95
Hallo Sagittarius95, Apropo Flächen. Ihr habt nicht zufällig einen Tipp wie man den Umfang einer Ellipse bemaßen kann? Wenn Du Deine Ellipse teilst kannst Du die Pfadlängenbemaßung verwenden. Viele Grüße AndiS
