Hi Andreas
kurze Rückfragen:
- Wird, wenn Du die Oberfläche auf Chrom wechselst, ein anderes Erscheinungsbild, als vorher angezeigt?
- Wenn Du auf z.B. Kupfer wechselst, wird die Oberfläche dann glänzend?
- Arbeitest Du im "normalen" Modus, oder unter Real View?
- Bist Du nur für Dich lokal unterwegs, oder arbeitest Du in einer Domäne, mit zentral abgelegten Vorlagen und - wichtig - Materialdatenbanken?
- Stimmt die Darstellung nicht, wenn Du nur das Part öffnest, nur in der Baugruppe, oder in beidem?
Wenn nur bei Chrom der Glanz fehlt, andere Metalle (evtl. auch als polierte Oberfläche) aber entsprechendes aufweisen, vermute ich, dass die Einstellungen für dieses Erscheinungsbild überschrieben worden sind:
Part öffnen -> Featuremanager 5. Reiter (bunter Ball) -> RMT auf die Eigenschaft "Verchromung" -> Erscheinungsbild bearbeiten
Mit der Bearbeitung von Erscheinungsbildern solltest Du allerdings vorsichtig umgehen, wenn mehrere Arbeitsplätze darauf zugreifen! Sinn macht es nur, wenn die Eigenschaft (falls sie denn tatsächlich fehlerhaft ist) global in der Materialdatenbank verändert wird (vorher Backup der Datenbank ziehen)
Viele Grüße - Axel
Hier mal die Werte für Glanz und Beleuchtung mit bei Dir richtig dargestellten vergleichen
