  Koordinaten von Komponenten
SOLIDWORKS Cloud: Anleitung zum Konstruieren im Browser
Autor Thema:  Koordinaten von Komponenten (1041 / mal gelesen)
mrworldwide
Sehen Sie sich das Profil von mrworldwide an!   Senden Sie eine Private Message an mrworldwide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrworldwide
SolidWorks2019
erstellt am: 22. Jan. 2020 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige Hilfe beim Auslesen von Koordinaten von Bauelementen. Diese Elemente besitzen jeweils einen Ursprung und ein eigenes Koordinatensystem. Die gesuchten Koordinaten beziehen sich auf ein Referenzkoordinatensystem, welches sich ebenfalls bereits in der Baugruppe befindet.
Per Hand habe ich die Koordinaten bereits unten rechts in der Statusbar von einem Feature, welches den Ursprung als Punkt markiert ablesen können. Nun möchte ich das gerne automatisiert mit Hilfe eines Makros über alle Komponenten tun und die Koordinaten in eine Textdatei abspeichern.
Antworten aus älteren Beiträgen konnte ich leider nicht ganz nachvollziehen, da SolidWorks, insbesondere die API dahinter für mich noch relativ neu sind. Falls meine Angaben zu unpräzise sind kann ich darauf weiter eingehen.
Ich bedanke mich im Voraus,
LG mrworldwide
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jan. 2020 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrworldwide 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich das richtig, dass du für alle Komponenten das dazugehörige manuell eingefügte Koordinatensysteme (Referenzkoordinatensysteme) ermitteln willst und von diesem dann die Koordinaten relativ zu einem nennen wir es mal Master-Koordinatensystem das in der Baugruppe liegt ermitteln willst und entsprechend in eine Textdatei schreiben möchtest?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
mrworldwide
SolidWorks2019
erstellt am: 27. Jan. 2020 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Antwort. Genau das ist es im Prinzip. Ich will die Positionen der Objekte im Raum bestimmen, relativ zu einem Master-Koordinatensystem. Diese Komponenten besitzen unter anderem auch diese von dir erwähnten Referenzkoordinatensysteme.
Insgesamt habe ich natürlich mehrere solcher Komponenten im Raum und will ihre Positionen (später auch eventuell auch Eigenschaften) in einer Textdatei sichern.
LG mrworldwide
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Jan. 2020 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrworldwide 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es ein Macro das eine Baugruppe Traversiert, was für dich schon mal eine gute Basis sein sollte.
Du musst dieses Makro nur umbauen das es eben nach "COORDSYS" sucht und wenn er eines gefunden hat ähnlich dem Beispiel Get Coordinate System Transform Example (VBA) die Koordinaten ausliest und diese dann mit dem "Master" Koordinatensystem verrechnest (Die Daten zum "Master" Koordinatensystem musst du vorher natürlich auch noch berrechnen.
