  Blechteil / Lasche verkürzen
Im Fokus: CAD Automation & CPQE
Autor Thema:  Blechteil / Lasche verkürzen (1031 mal gelesen)
Fabian.H
Technischer Produktdesigner / Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von Fabian.H an!   Senden Sie eine Private Message an Fabian.H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fabian.H
TENADO CAD & SolidWorks
erstellt am: 22. Jan. 2020 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Blechteil erstellt und möchte an der Kante eine Lasche dran setzen. Die Lasche soll aber verkürzt werden, soll also nicht so breit sein wie die Kante.
Wie geht das in SolidWorks? Vielen Dank schon mal!
Liebe Grüße
[Diese Nachricht wurde von Fabian.H am 22. Jan. 2020 editiert.]
Spirou85
Konstruktuer und CAD-Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von Spirou85 an!   Senden Sie eine Private Message an Spirou85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spirou85
HP ZBook 15 G5
Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram
NVIDIA Quadro P2000M
Windows 10 Pro 64Bit Version 1809
Build 17763.1098
SWX2020-64Bit-SP1.0
MaxxDB 2020 SP0.06
DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3
3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 22. Jan. 2020 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fabian.H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
indem Du auf "Laschenprofil bearbeiten" klickst, dann kannst Du die Linien durch draufklicken und ziehen lösen und
bemaßen.
Viele Grüße aus Brackenheim
Lars Pauly
Fabian.H
erstellt am: 22. Jan. 2020 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hat geklappt!
