  CFD-Simulation Stapelauftrag
AMB 2024
Autor Thema:  CFD-Simulation Stapelauftrag (860 / mal gelesen)
HierBrauchtJemandHilfe
Sehen Sie sich das Profil von HierBrauchtJemandHilfe an!   Senden Sie eine Private Message an HierBrauchtJemandHilfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HierBrauchtJemandHilfe
erstellt am: 17. Jan. 2020 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte eure Hilfe. Ich würde gerne mehrere CFD-Simulationen (in FlowSimulation) laufen lassen.
Die betreffenden Simulationen unterscheiden sich...
- in der Baugruppe durch verschiedene Größen-Konfigurationen und
- in unterschiedlichen Volumenströmen
Das Modell ist bereits erstellt und parametrisiert. Das Problem ist jedoch das
vollautomatische Zuweisen der Volumenströme. Bis jetzt habe ich herausgefunden, wie
man es mit per Mausklick ändern kann, jedoch möchte ich 20-50 verschiedene Volumenströme,
je Bauteil-Konfiguration durchsimulieren.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Projekt in einem 'Rutsch' simulieren lassen kann?
______________________________________________________________
Kennt ihr das, wenn Saetze anders beendet werden, als man es Apfelmuss?
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 19. Jan. 2020 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HierBrauchtJemandHilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hierfür gibt es Spezialisten in einem eigenen Forum:
https://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=SolidWorks+Simulation&number=131
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 19. Jan. 2020 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HierBrauchtJemandHilfe 10 Unities + Antwort hilfreich
du es geht über die neue parameter Studie damit kannst du verschiedene Volumenströme druchrechnen lassen.
herzlich Sascha
erstellt am: 20. Jan. 2020 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
