| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Problem Maße in Zeichnung verschoben in SW2019 (1234 mal gelesen)
anwi7216 Mitglied Entwicklungsingenieur (M.Sc.; B.Eng.)
Beiträge: 18 Registriert: 28.09.2012 SolidWorks 2019 64-bit - SP 5.0 CAM-System = MazaCAM
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD´ler, ich habe seit dem Wechsel auf SolidWorks 2019 (SP 5.0) ein Problem mit der Anzeige der Bemaßung in Zeichnungen. Und zwar kann ich Bemaßungen ganz normal manuell einfügen/importieren wie auch immer -> das Maß wir dann noch richtig angezeigt. Sobald ich aber das Maß z.B. in Klammern setze od. einen Wert im benutzerdef. Feld eintrage wird die Bemaßung 2-zeilig (siehe Bild 1) bzw. bei der Ordinatenbemaßung die Zahl seitlich versetzt zur Maßlinie angezeigt (Bild 2). Habe das ganze mal mit Screenshots für die bessere Vorstellung dargestellt immer direkt nach dem einfügen und dann sobald ich umstelle. Das sieht in der Zeichnung furchtbar aus, ich finde aber keine Einstellung die das Problem betrifft. Hatte das Problem auch jemand beim Wechsel und hat eine Idee od. selbst eine Lösung gefunden? Vielen Dank im Voraus, Gruß anwi7216 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DA VOLLI Mitglied Dipl.Ing.(FH) IA
Beiträge: 232 Registriert: 27.07.2001 WIN 10 x64 SWX 2021 SP4.1 SWX PDM Professional
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwi7216
Hi Anwi setzt einmal bei dem Mass mit den Klammern die Toleranz auf keine, dann wird die Masszahl in den Klammern zentriert und bleibt auch an der richtigen Position zur Masslinie Gruss Da Volli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ahhh super, genau das ist es - ohmann ich war so auf Einstellungen vertieft (und weils in den früheren Versionen keine Probleme gab) dass ich das nicht angeschaut habe. Vielen Dank, jetzt schaut die Zeichnung wieder herzeigbar aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 14. Jan. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anwi7216
Hi Gemeinde! Wir bestätigen nach der Konvertierung aller Daten gleiches Phänomen: Wechsel auf SolidWorks 2019 (SP 2.0) und manche Maße haben die Eigenschaft "Toleranz". Wenn man wie von da volli beschrieben die Toleranz auf keine stellt, ist das behoben. nur zur Info Schaffts gut, Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
