| Planen Sie schon die Fertigung der nächsten Generation? |
Thema: Strukturfrage zu Mehrkörperbauteil (1493 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 HP Z2 G4 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 12. Jan. 2020 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte gerne eine Mutter-Baugruppe in ein (Kind)Bauteil speichern (das geht als Mehrkörperbauteil), möchte aber ausserdem, dass sich Änderungen in der Mutterbaugruppe in dem Kind mit abbilden. Bsp: In der Mutter-BG sind zwei Bauteile mit einem Abstand von 500 mm zueinander angeordnet. In dem Kind sind diese Bauteile als Körper ebenfalls mit 500 mm Abstand vorhanden. Wenn ich jetzt in der Mutter-BG den Abstand auf 400 mm reduziere, sollte in dem Kind der Abstand der Volumenkörper auch auf 400 mm reduzieren. Ist sowas möglich? Und wenn ja, wie? Falls ich mich unklar ausgedrückt habe, bitte nachfragen! Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 13. Jan. 2020 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo, Baugruppe als Teil speichern aktualisiert sich nicht. Baugruppe mit "defeature" als Teil speichern aktualisiert sich nicht automatisch, lässt sich aber manuell aktualisieren, wenn ich nicht irre. Etwas leichter geht es anders herum. Körper eines Mehrkörperteils lassen sich in Einzelteile speichern und erzeugen eine externe Referenz. die Einzelteile als Baugruppe zusammengesetzt bekommen dann Änderungen im Mehrkörperteil mit, WENN die Komponenten im Kontext geöffnet werden. Sonst auch nicht. Mit den externen Referenzen und ihren Aktualisierungen sollte man eh etwas vorsichtig umgehen. Da kann man leicht mal Fehler produzieren ... Gruß, Christian
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 13. Jan. 2020 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, Du kannst das so abbilden: 1. Neues Teil (z.B. auf Ebene Vorne) einfügen und Skizze beenden 2. Einfügen/Features/Vereinigen 3. Beide Teile selektieren 4. Komponente bearbeiten beenden 5. Eingefügtes Teil (ist virtuell) mit rechter Maustaste „In Datei speichern“, auf den Namen im Menü klicken und gleichzeitig umbenennen (Bauteil_3) 6. Rechte Maustaste auf Bauteil_3, Eigenschaften und als Hülle definieren (erscheint dann nicht in der Stückliste) Viele Grüße AndiS
erstellt am: 14. Jan. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo, vereinigen ist ein tolle Idee dafür aber nicht wundern, manchmal versucht SWX genau das zu tun, was der Name des Befehls vermuten lässt. Körper mit Abstand bleiben einzelne Körper. Körper mit Kontakt sollen vereinigt werden, und das schlägt bei Kantenkontakt gerne mal fehl … (dann müsste man halt tricksen) Außerdem kann die Option "Teile ausblenden" in dem Feature irritieren. du möchtest evtl eher die Komponente dann ausblenden in der Baugruppe? ich meine, da gibt es noch eine Option "ausgeblendete Komponenten nicht laden", ich weiß gerade nur nicht wo … das könnte dann die Aktualisierung verhindern. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2020 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, dank Eurer Bemühungen bin ich jetzt schon einen Schritt weiter. Vielen Dank dafür! Das mit dem Vereinigen klappt schon ganz gut. Im Anhang finden Ihr ein Bild meines Bauteils, jetzt meine Frage: Wie kann ich den Körper speichern Befehl an mein Bauteil-Ende anhängen? Mir ist klar, dass ich den blauen Ende-Strich vor den KörpSpeich-Befehl ziehen kann, aber das finde ich ein bisserl uncool. Lässt sich für sowas ein kleines script erstellen und per Befehl aktivieren? Oder weiss sonst wer was? Merci und LG Björn ------------------ 19 Jahre Inventor, jetzt SWX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 07. Mrz. 2020 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg : Hallo Zusammen, dank Eurer Bemühungen bin ich jetzt schon einen Schritt weiter. Vielen Dank dafür! Das mit dem Vereinigen klappt schon ganz gut. Im Anhang finden Ihr ein Bild meines Bauteils, jetzt meine Frage: Wie kann ich den [b]Körper speichern Befehl an mein Bauteil-Ende anhängen? Mir ist klar, dass ich den blauen Ende-Strich vor den KörpSpeich-Befehl ziehen kann, aber das finde ich ein bisserl uncool. Lässt sich für sowas ein kleines script erstellen und per Befehl aktivieren? Oder weiss sonst wer was?Merci und LG Björn [/B]
Geht's dir darum wie du das Feature überhaupt bekommst?? Wenn ja siehe Bild: Rechtsklick auf den Ordner "Volumenkörper" OK Edit: jetzt habe ich die frage verstanden ^^ vergiss was ich gesagt habe ------------------ MfG Mark tischlerei-roszak.de [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 07. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
