  Solidworks Umbennenung
HEDELIUS Hausmesse 2024
Autor Thema:  Solidworks Umbennenung (1125 mal gelesen)
l.Kahlert
Sehen Sie sich das Profil von l.Kahlert an!   Senden Sie eine Private Message an l.Kahlert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für l.Kahlert
erstellt am: 11. Jan. 2020 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Fertigungszeichnungen anhand von Bauteilen angefertigt.
Im Nachhinein habe ich die Bauteile umbenannt und alle Zeichnungen waren verloren.
Kann mir jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, wie ich die Zeichnungen retten Kann.
Andi Beck
Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof.
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2022-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 11. Jan. 2020 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.Kahlert 10 Unities + Antwort hilfreich
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Gehst du auf Datei - Öffnen... und wählst eine Zeichnung aus.
Bevor du auf Öffnen klickst, wählst du die Option Referenzen...
In dem dann öffnenden Fenster siehst du die alte Referenz, welche nicht mehr existiert.
Mache einen Doppelklick auf die alte Referenz und wähle die neue, umbenannte aus.
Nun kannst du die Zeichnung öffnen.
Diese solltest du nochmals speichern, damit diese neue Referenz beim nächsten Mal noch stimmt.
Wenn du wieder einmal ein Part umbenennst, öffnest du das Part und die Zeichnung in SW, speicherst das Part unter dem neuen Namen und anschließend auch die Zeichnung nochmals, weil diese dann diese Änderung mitbekommen hat.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Jan. 2020 02:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.Kahlert 10 Unities + Antwort hilfreich
N‘Abend,
und bitte auch alle Baugruppen im Hintergrund öffnen, damit auch diese die Umbenennung mitbekommen!
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 12. Jan. 2020 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für l.Kahlert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und eine Willkommen hier im WeltBestenForum.
Du kannst auch mit Pack and Go Arbeiten. Da kannst du Kopieen der Zeichnung und des Teiles baugrp erstellen.
Oder du arbeitest mit dem etwas älteren tool Solidworks explorer. 8Wenn es den dann noch gibt?)
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
