| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Solid Works Flow Simulation Docs 2016 (1215 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2016 HICAD 2015
erstellt am: 08. Jan. 2020 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, suche wie oben im Betreff gezeigt, diese Pdf Dateien in deutscher Sprache. lg bernie ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 09. Jan. 2020 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 09. Jan. 2020 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,was denn für docs? Was soll denn drin stehen? Die Handbücher gibt es nicht als PDF, nur als elektronische online-Bücher, und nur dann, wenn man auch die Papier-Ausgabe gekauft hat.
Meinte diese docs: \SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Flow Simulation\lang\German\docs ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 09. Jan. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 09. Jan. 2020 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 09. Jan. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 09. Jan. 2020 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Zumindest in der 2020er Version sind die Dokumente nur in Englisch vorhanden (also auch im German Verzeichnis). Wenn du die haben möchtest, schicke mir ein PM. Mir scheint es so, als wären die Dokumente eher "zeitlos", d.h. wahrscheinlich identisch zu den alten Dokumenten. Geht halt um technische Referenz, Validierung und Tutorials...
Die englischen Tutorials kenne ich, nur suche ich die deutsche Version, kann auch älteren Datums sein. ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2020 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Etwas offtopic,suche nun das in dem PDF "SolidWorks® 2011 Praktische Einführung in SolidWorks Simulation" das behandelte Projekt "SeaBotix LBV150" zu Übungszwecken. Ist leider in SWX 2016 nicht mehr enthalten. ------------------ "Von Nix kimmt nix" (=bairisch - physikalisches Naturgesetz) Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
