  bohrungsassistent verhindert installation von sp5.0
E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation
Autor Thema:  bohrungsassistent verhindert installation von sp5.0 (1756 mal gelesen)
lessismore
designer
Sehen Sie sich das Profil von lessismore an!   Senden Sie eine Private Message an lessismore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lessismore
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 02. Jan. 2020 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
wenn ich im installationmanager den download  SWX 2019 sp5.0 bestätigen will blockiert er diesen mit der meldung:
vorheriger bohrungsassistent erkannt, wählen sie eine installationsmethode aus.
das feld ändern ist allerdings ausgegraut und ich kann nix ändern.
hat jemand eine idee?
grüße
roland
lessismore
[Diese Nachricht wurde von lessismore am 02. Jan. 2020 editiert.]
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 02. Jan. 2020 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hattest du mal einen zweiten Montitor anschlossen und nun nicht und das Dialogfeld befindet sich auf dem nicht angeschlossen Monitor. herzlich Sascha
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 02. Jan. 2020 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, einen 2ten monitor hatte ich nie!
lessismore
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium,
DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Jan. 2020 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es mal "mit Gewalt" versuchen. Einfach den bisherigen Speicherort der Toolbox/Bohrungsassi temporär umbenennen und dann installieren. Hinterher muss dann jedoch die Datenbank manuell konvertiert werden. Das dafür notwendige Tool findet sich im Installationsverzeichnis unter Toolbox/Data Utilities.
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
ich habe es gerade getestet und bei mir zeigt es auch die selbe rote Warnung an. Nur sobald ich die Bedindungen akzeptieren, dann kann ich weiter machen.
Sage mal du musst den "nach Aktuallisierung suchen" mittels RMT als Admin ausführen. Hast du das gemacht?
herzlich Sascha
lessismore
designer
swx 2020 sp5
Intel Core i7-3770K
NVIDIA Quadro 2000D
win10 64
erstellt am: 02. Jan. 2020 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in den systemoptionen erhielt ich beim klicken auf toolbox den hinweis, dass die erwartete version nicht gefunden wurde nur eine ältere.
ich arbeite nie mit toolbox.
im verzeichnis von der älteren version konnte ich diese mittels assistenten auf die aktuelle 2019er version konvertieren.
+nun klappt auch die installation!
danke an alle!!
lessismore
elmarklammer
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von elmarklammer an!   Senden Sie eine Private Message an elmarklammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmarklammer
SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170
INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 03. Jan. 2020 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lessismore 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hat mit der Toolbox version zu tun. Siehe SW forum Thread 199761
elmar
