| Bechtle stärkt PLM-Geschäft mit Neugründung |
Thema: Gleichung, Abstand Steuern (1682 / mal gelesen)
SvenCAD-CH Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 01.01.2020
erstellt am: 01. Jan. 2020 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen, ein frohes neues Jahr wünsche ich Euch. Ich arbeite mit SWX 2019 und versuche das erste mal ein Lochmuster über eine Gleichung zu steuern. Wie kann ich den Abstand von "B" Steuern? Ich will dass dieser nicht kleiner als 350mm und grösser als 440mm ist? Besten Dank bereits im Voraus für Eure Rückmeldung. Grüsse Sven
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 01. Jan. 2020 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenCAD-CH
Hallo Sven, und herzlich Willkommen im neuen Jahr hier im Forum. Ich sehe hier bei deinen Vorgaben ein Problem. Wenn 600 mm Länge und ein Randabstand von 2 x 60 mm gesetzt sind, dann bekommst du bei 3 Löchern einen Abstand von 240 mm und bei 2 Löchern einen von 480 mm. Beide Werte sind außerhalb deiner Toleranz. Also irgendwo solltest du noch eine Variable einbauen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 02. Jan. 2020 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenCAD-CH
SvenCAD-CH Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2020 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen Danke für Eure Antworten. Leider hat es mit dem definierten kleinst- und grösst Abstand nicht funktioniert. Ich habe aber eine andere Lösung gefunden. Leider muss ich halt die Abstände, sprich die Löcher vorgängig in der Variable eingeben. Gruss Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SvenCAD-CH
SvenCAD-CH Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
