| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Engineering in the Cloud: PLM in the Cloud for effective Processes |
Thema: Guss Verschlussoberflächen (722 mal gelesen)
BennoBr Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 04.04.2014
erstellt am: 13. Dez. 2019 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe seit langem mal wieder eine Gussform erstellt. Ich kenne das so, wenn ich z.B. Löcher habe, dass automatisch an einer Kante die Verschlussoberfächen erstellt worden sind. Nun macht er aber oben und unten eine Fläche und gleichzeitig eine Fehlermeldung "überflüssig". Ich muss dann händisch alles bereinigen. Bei so einfachen Sachen kann das doch nicht normal sein. Gibt es vlt. Einstellungen? Gruß Benno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Dez. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 13. Dez. 2019 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BennoBr
Hallo Benno, wenn die Automatik nicht geht, kannst / musst Du manuell die Verschlusoberfläche erstellen. Schau Dir das Video an. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
