| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Bitte um HILFE! Problem deim linear ausgetragen (1982 mal gelesen)
rclarsfull Mitglied Schüler(Informatik)
Beiträge: 3 Registriert: 12.12.2019 Solid works 2018, Cura
erstellt am: 12. Dez. 2019 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch relativ neu bei den CAD Programmen. In der Mittelstufe haben wir zwar im unterricht solid works 2015 benutzt, allerdings überfordern mich in der 2018 Version manchmal die Fehlermeldungen. Ich habe mir ralatiev viel arbeit gemacht um einer Freundin zum 18 eine Parkscheibe zu zeichnen und zu drucken, allerdings scheitere ich momentan daran die Figur linear auszutagen. Fehler: linear ausgetragenes feature kann aufgrund der geometrischen bedingung nicht erzeug werden ich komm einfach nicht darauf was falsch sein sollte. Ich hab ein bild und die datei in die anhänge gepackt, vill kann mir ja jemand helfen. Schon mal danke im voraus.
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Dez. 2019 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rclarsfull
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.DE Du hast da sich überschneidende Spline in der Skizze Bild 1 --------> die müssen weg. Hab mal die Überschneidungen weggetrimmt und die Spitzen mit R0,01 verrundet um sicher zu sein das auch alle Überschneidungen gefunden werden. Dann gings Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 12. Dez. 2019 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rclarsfull
Unter Extras - Skizzieren gibt es irgendwo "Skizze auf Feature prüfen" oder so ähnlich. Da kann man auswählen, was man mit der Skizze gerne machen würde und bekommt dann Hinweise ob das geht oder warum nicht. Einfach reinzoomen kann gut gehen, oder auch nicht. Skizzen löst Solidworks nicht beliebig fein auf. In deinem Fall hat Krümmel den Fehler ja schnell gefunden soll das 3D- gedruckt werden? Dann ist eine Verrundung der Kanten vielleicht grundsätzlich eine ganz gute Idee ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 13. Dez. 2019 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rclarsfull
Zitat: Original erstellt von Christian_W: Unter Extras - Skizzieren gibt es irgendwo "Skizze auf Feature prüfen" oder so ähnlich. Da kann man auswählen, was man mit der Skizze gerne machen würde und bekommt dann Hinweise ob das geht oder warum nicht. Einfach reinzoomen kann gut gehen, oder auch nicht. Skizzen löst Solidworks nicht beliebig fein auf.In deinem Fall hat Krümmel den Fehler ja schnell gefunden soll das 3D- gedruckt werden? Dann ist eine Verrundung der Kanten vielleicht grundsätzlich eine ganz gute Idee ... Gruß, Christian
"Skizze auf Fehler überprüfen" müsste das sein ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rclarsfull
Extras - Skizzieren - "Skizze auf Feature prüfen…" steht bei mir (SWX2016) Beim Fenstertitel steht dann "Skizze auf Feature-Verwendung prüfen", das trifft auch die Absicht - denn was für das eine Feature ein Fehler ist, ist für das andere vielleicht kein Fehler. alternativ gibt es noch "Skizze reparieren" um Lücken zu suchen. Gruß, Christian
erstellt am: 01. Feb. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 01. Feb. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rclarsfull
du hast die Antwort nach 71 Minuten bekommen, das ist schneller als so mache Hotline und hattest schon aufgegeben? Denke es war einfach etwas stressig aber schön, dass du uns wiedergefunden hast und eine Rückmeldung! Wünsche dir noch viel Spass mit Solidworks! lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
