| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Skizzenhintergrund anpassen (1957 mal gelesen)
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 788 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2017 SP5
erstellt am: 10. Dez. 2019 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich komme aus der CATIA V5-Fraktion und darf seit 3 Wochen mit SolidWorks arbeiten. Bisher finde ich mich auch recht gut zurecht. Allerdings habe ich bei einer Sache noch keine Lösung gefunden. Ich arbeite in einer Baugruppe und ändere eine Skizze eines Teils. Jetzt sehe ich die komplette Baugruppe und kann auch auf andere Bauteile referenzieren. Ich möchte aber meine Skizierebene "ausgegraut" haben und möchte, dass ich keine Beziehungen zu anderen Bauteilen herstellen kann. Mir fällt es schwer in der Skizze auch den Skizzensursprung zu erwischen und nicht den Ursprung eines anderen Bauteils... Hat da jemand nen Tipp? Noch was, im Baum haben die Skizzen zum Teil eine unterschiedliche Darstellung (einmal das Skizzensymbol und das andere Mal ein Profil mit einem "überlagerten" Kreis). Gibt es eine Übersicht, was welches Symbol bedeutet? Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 11. Dez. 2019 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Moin, anbei drei Bilder zu einstellen der externen Referenzen. Was meinst Du mit ausgegrauter Skizierebene? Jan [Diese Nachricht wurde von Jan am 11. Dez. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jan am 11. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 11. Dez. 2019 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2019 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Zitat: … Mir fällt es schwer in der Skizze auch den Skizzensursprung zu erwischen und nicht den Ursprung eines anderen Bauteils... Hat da jemand nen Tipp? …
Eine sichere Möglichkeit ist es für nachträglich gesetzte Skizzenbeziehungen den Ursprung im Featurebaum zu wählen, dann hat man den richtigen. Außerdem gibt es ein ICON - "Anderes Auswählen" im Menü rechter Maustaste. Fängt mir aber nix direkt beim Skizzieren. Direkt beim Erzeugen der Punkte / Linien kann es einem passieren, dass da mal was unerwünschtes erwischt wird. ggf. wie von Jan gezeigt die Erzeugung ext. Referenzen deaktivieren. Oder nachträglich "Skizzenbeziehungen anzeigen" lassen und dann "alle externen" überprüfen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2019 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Antworten! Was ich mit der ausgegrauten Skizzierebene meinte zeigen die beiden Bilder. Beim Bild "Hintergrund auswählbar" kann ich auf die anderen Bauteile zugreifen. Beim Bild "Hintergrund gesperrt" kann ich nur Skizzenelemente auswählen und die Skizzierebene ist "ausgegraut". In diesem Modus sieht mal die Skizzenelemente auch viel besser. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
Bei Systemoptionen gibt es ein paar Bereiche, die in die Richtung gehen: unter "Anzeige/Auswahl" sind Blöcke - "Auswahl von verdeckten Kanten" - "Baugruppentransparenz für Bearbeitung im Kontext" Evtl noch bei "Skizze - Beziehungen/Fangen" ("Modellgeometrie fangen" deaktivieren) oder bei "Farben" noch etwas herumspielen … Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 12. Dez. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespafahrer
erstellt am: 13. Dez. 2019 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Dez. 2019 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
