| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Referenz einer Ebene ändern (861 mal gelesen)
cadtocfdtocam Mitglied student
Beiträge: 40 Registriert: 18.08.2011 CAD: Proe 4 und 5, Solid Works, Solid Edge, Autodesk Inventor, Rhinoceros, Rhinoreverse CFD FEM: Ansys CAM: Hypermill
erstellt am: 10. Dez. 2019 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Folgendes Problem: Ich habe ein Bauteil (reverse engineering aus einer Punktwolke unserer (sehr alten) Gußform). Dieses Bauteil habe ich mit einem Zug KE nun nachgebildet (über das alte Bauteil). Hier habe ich einen Fehler gemacht der mir nun in den Hintern beißt. Um das Ganze neu aufzubauen habe ich am ursprünglichen Solid eine Ebene eingefügt die als Grundlage für das neu aufgebaute Teil diente. Nun ist natürlich diese Ebene mit dem ursprünglichen Solid „verheiratet“. Das ursprüngliche Solid soll aber jetzt raus! Wie kann ich (kann ich überhaupt?) diese Ebene irgendwo anders „verankern“. Nach dem Motto: „DU EBENE BIST ZUM URSPRUNG SOUNDSO AUSGERICHTET“. Grüße Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Dez. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Hallo Florian, sicher im "richtigen" Forum? Wie ist denn Deine erste Ebene definiert? Durch Punkt und Fläche? Zwei Kanten?... Ich würde diese Geometrie in einer 3D-Skizze nachbauen (Einfügebalken vor die Ebene im FeatureManager). Dann den Einfügebalken direkt hinter die Ebene und mit "Feature bearbeiten..." die Geometrie vom Scan ablösen und an die Geometrie der 3D-Skizze anbinden... HTH Ralf ------------------
| Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d) Landkreis Rosenheim, ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Dez. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadtocfdtocam
Zitat: … mit einem Zug KE nun nachgebildet … Das ursprüngliche Solid soll aber jetzt raus! Wie kann ich (kann ich überhaupt?) diese Ebene irgendwo anders „verankern“ …
Hallo Florian, was ist ein "Zug KE" in SolidWorks? In SWX kannst du jedes Feature bearbeiten, so auch die Ebenendefinition. Ändert sie dadurch ihre Lage? Sind am Solid noch weitere Elemente verküpft? (Eltern-Kind-Beziehungen prüfen) Ansonsten kann man auch mit "Körper löschen" das Solid am Ende rausschmeißen, das macht die Datei aber nicht wesentlich kleiner. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
