| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | MySolidWorks: Online Lernen & Recherchieren rund um SOLIDWORKS >> (SOLIDWORKS) |
Thema: SolidWorks Gleichungen (1236 mal gelesen)
FDMSpezialist Mitglied Wissenschaftliche Hilfskraft
Beiträge: 4 Registriert: 05.12.2019 Software: Solidworks 2019 Hardware: Lenovo Thinkpad
erstellt am: 05. Dez. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vorab muss ich gestehen, dass ich noch nie in einem Forum einen Beitrag geschrieben habe, sondern bislang immer mit Hilfe anderer Beiträge zurechtgekommen bin. Wenn ich mich also an bestimmte Konventionen nicht halte, geschieht dies aus Unwissenheit. Sorry Rahmenbedingungen: Ich nutze SolidWorks 2019 auf einem Rechner, der damit einigermaßen zurechtkommt. Damit versuche ich ein Modell eines parametrisierbaren Druckluftverteilers zu erstellen. Dazu benutze ich die Funktion Gleichungen. Nun zu meinem Problem: Anfangs lief alles ganz gut. Der Grundkörper lies sich mit den Gleichungen bzw. durch die globalen Variablen verändern. Auch kleinere Fehler am Modell ließen sich gut reparieren. Irgendwann jedoch habe ich aufgrund eines dummen Fehlers meinerseits, das Modell zerschossen, so dass ich eine Sicherungsspeicherung öffnen musste. Nun verhält sich diese Sicherung aber nicht wie sie soll. Diese lässt sich nicht durch Änderung der globalen Variablen verändern. Das sollte Sie aber. Nähere Beschreibung: Nachdem die globalen Variablen geändert wurden, ändern sich zwar die „Evaluiert zu“ Werte von Features und Gleichungen, jedoch ändert sich nicht das Modell. Auch nach mehrmaligem Neuaufbau, verändert sich dieses Modell nicht. Außerdem taucht keine Fehlermeldung auf. Es geschieht also einfach nichts, außer dass sich die „Evaluiert zu“ Werte richtig anpassen. Nachdem man auf „Ok“ klickt, schließt sich das Gleichungen Fenster und auch jetzt ändert sich das Modell nicht. Ich weiß also nicht, warum sich Modell nicht zu den gegebenen Werten neuaufbaut. Ich brauche also Hilfe und hoffe, dass irgendjemand dieses Problem schon einmal gelöst hat. Viele Grüße, FDM-Spezialist
[Diese Nachricht wurde von FDMSpezialist am 06. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Dez. 2019 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FDMSpezialist
Moin, kenn ich nicht konkret, nur mal 3 Gedanken auf die Schnelle: was passiert, wenn du im Gleichungsfenster auf den Neuaufbau klickst? springen die globalen Variablen auch wieder zurück, oder wird nur das Skizzenmaß nicht geändert? Gibt es Probleme mit der externen Datei? Gibt es verschiedene Konfigurationen? Gruß, Christian
erstellt am: 05. Dez. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Ersteinmal danke für deine Antwort. Neuaufbau im Gleichungsfenster: Es ändert sich nichts. Die "Evaluiert zu" Werte wurden bereits nach dem Ändern der Globalen Variable angepasst und das Modell bleibt wie es ist. Globale Variablen Sie behalten den aktuellen Wert. Nur das Skizzenmaß ändert sich nicht. Externe Datei Nicht im konkreten Fall. Allerdings musste ich die externe Datei aufteilen in zwei txt. Datein. Deshalb gibt es auch keine Verknüpfung (keinen Link) zur externen Datei. Es werden nur die Globalen Variablen importiert und sie sind nach dem importieren veränderbar. Konfigurationen Ich weiß gerade nicht genau, was du damit meinst. Falls du meinst, dass die Globalen Variablen in einem bestimmenten Bereich (Bsp. Durchmesser von 200mm zu 500mm) veränderbar sind und dadurch eine quasi unendliche Variantenvielfalt entsteht. Dann ja. Gruß, FDMSpezialist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2019 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe eine Lösung gefunden. (Eine Erleichterung nach 2 Tagen verzweifeltem probieren) Um zukünftigen Konstrukteuren verschwendete Zeit zu ersparen, teile ich euch meine Lösung mit. Lösung: Grundsätzlich besteht bei der Gleichungsfunktion (zumindest bei meiner Software Version) ein Problem. Sobald das Modell einmal mit Globalen Variablen gefüttert wird, die zu einem fehlerhaften Modell führen, funktionieren Änderung mit Globalen Variablen nicht mehr. Dies gilt insbesondere auch dann wenn, man es schafft alle Fehler aus diesem Modell zu korrigieren. Das Ergebnis ist dann, dass zwar der Modellneuaufbau durchgeführt wird und auch keine Fehler angezeigt werden, jedoch keine Änderung am Modell passieren Die Lösung ist deshalb nie zu versuchen ein Modell nach einem Fehler zu retten. Besser ist es eine Sicherung des Modells zu öffnen, bei der eine Änderung des Modells mit globalen Variablen noch möglich ist. In dieser Version kann man dann die Features, die später zu Fehlern führen würden, korrigieren. Wodurch das Modell weiterhin funktioniert. (an Dieser Stelle muss ich gestehen, dass meine Rettungsversion, die ich in der ersten Nachricht erwähnt hatte, bereits fehlerhaft war. Hätte ich das mal früher gemerkt...) Ich hoffe, dass ich zukünftig jemanden damit weiterhelfen kann. Viele Grüße aus Aachen, Euer FDMSpezialist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 06. Dez. 2019 03:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FDMSpezialist
erstellt am: 06. Dez. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FDMSpezialist
Zitat: Original erstellt von FDMSpezialist: … Konfigurationen Ich weiß gerade nicht genau, was du damit meinst. …
Hallo, danke für die Auflösung Ich meinte Konfigurationen im SolidWorks Sinne, dass man Umschalten kann im Konfigurationsmanager z.B. - verschiedene Größen - verschiedene Stellungen (bewegliche Baugruppen) - verschiedene Ausstattungen - … In der Kombination Gleichungen und Konfigurationen wurde mal was geändert. früher konnte ich Gleichungen je Konfiguration unterdrücken, mit SWX2016 kann ich das (eigentlich) nicht mehr, dafür kann man jetzt Gleichungen je nach Konfiguration verschieden definieren. Dachte, es hätte auch damit zusammenhängen können. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
