  Fehlermeldung: Run-time error 339
Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar)
Autor Thema:  Fehlermeldung: Run-time error 339 (1009 / mal gelesen)
MGScandalo
Konstrukteur mit SW2017 SP2 :)
Sehen Sie sich das Profil von MGScandalo an!   Senden Sie eine Private Message an MGScandalo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGScandalo
-NoName PC
-SW2017 SP2 :)
erstellt am: 04. Dez. 2019 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich verwende SW 2018 auf WIN10!
Auf einem 2.Rechner habe ich WIN XP  mit SW 8 und einem Makro laufen, welches als exe-Datei vorhanden ist. In dem Makro gebe ich X-Y Koordinaten. Nach erfolgter Eingabe kann das Makro auf SW8 dann ein Modell darstellen. Das speicher ich ab und rufe es dann in SW2018 auf und bearbeite es dann und stelle eine Zeichnung her.
Das ist natürlich alles seeehr umständlich. Wenn ich das Makro auf WIN10 starten möchte, kommt die oben genannte Fehlermeldung mit dem Text:
Component 'msflxgrd.ocx' or one of its dependencies not correctly registered: a file is missing or invalid
Die genannte Datei finde ich in XP und in WIN10. Beide stammen aus 1998.
Hat jemand eine Idee dazu????
Grüße Jürgen
www.moto-twins.de
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 04. Dez. 2019 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGScandalo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
hast du versucht die msflxgrd.ocx neu zu regestrieren (siehe Video auf YT Hier entlang.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
MGScandalo
-NoName PC
-SW2017 SP2 :)
erstellt am: 05. Dez. 2019 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Info. Da muss ich mal am WE nach schauen!
Grüße Jürgen
www.moto-twins.de
