| SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: STL Import zu groß (2368 mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 04. Dez. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe vom Kunden eine .stl geschickt bekommen und soll dort etwas ändern. Wenn ich die stl importieren will gibt er mir Folgende Meldung. Kann ich da irgendwas machen? ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Zitat: Kann ich da irgendwas machen?
Evtl darauf hinweisen, dass stl nicht das Format für Austausch zum gemeinsamen Bearbeiten bzw. zum Weiterbearbeiten ist ... falls das der Hintergrund ist. (ich denke Parasolid, Step, Iges oder auch sat sollten da besser sein) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Dez. 2019 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark, in SOLIDWORKS 2020 gibt es etwas Neues: Netzkörper dezimieren. Damit kannst Du die Größe einer STL-Datei verringern, entweder über einen Prozentsatz oder auf die gewünschte Facettenanzahl. Dann speichern und neu einlesen als Volumenkörper. Ich weiß zwar nicht was Du machen möchtest, man kann aber mit der Arbeitsweise Netzkörper seit SOLIDWORKS 2018 schon eine ganze Menge modelliertechnisch machen. Viele Grüße AndiS
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Dez. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 06. Dez. 2019 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht um eine rechteckige Steinoberfläche welche gescannt wurde und ich daraus einen Quadratischen größeren Stein machen soll ohne skalieren und Qualitätsverlust sprich mit aneinanderlegen und den Stoß anarbeiten.
Zitat: Original erstellt von freierfall: guten Morgen der Mexshmixer von Autodesk ist kostenfrei und kann Änderungen durchführen. Ist vielleicht ein bisschen schwierig im Umgang herzlich Sascha
Danke für den Tipp Habe ich probiert aber damit komme ich auch nicht weiter. Dies Programm könnte mir evtl aber in Zukunft an anderer Stelle helfen.
Ja zu dem Schluss bin ich auch gekommen, für die Zukunft weiß mein Chef das jetzt auch bevor er irgendwas zusagt :D
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Mark,in SOLIDWORKS 2020 gibt es etwas Neues: Netzkörper dezimieren. Damit kannst Du die Größe einer STL-Datei verringern, entweder über einen Prozentsatz oder auf die gewünschte Facettenanzahl. Dann speichern und neu einlesen als Volumenkörper. Ich weiß zwar nicht was Du machen möchtest, man kann aber mit der Arbeitsweise Netzkörper seit SOLIDWORKS 2018 schon eine ganze Menge modelliertechnisch machen. Viele Grüße AndiS
geht einher mit Qualitätsverlust vermute ich? Das geht halt auf keinen Fall
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,und weil du SOLIDWORKS Premium hast, kannst du natürlich auch zuvor das ScanTo3D aktivieren, das mit deutlich größeren Netzen umgehen kann.
Danke, das wars jetzt konnte ich es ohne Probleme (Wenn ich den Performance Einbruch mal außen vor lasse xD) öffnen, jetzt muss ich nur mal schauen wies weitergeht. Bisschen schade das SolidWorks mich da nicht drauf hinweist beim öffnen sondern mir nur die Wahl gibt als Grafikkörper zu öffnen.
erstellt am: 06. Dez. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Zitat: Original erstellt von Mokk.n: Es geht um eine rechteckige Steinoberfläche welche gescannt wurde …
sorry, aus dem Scanner kommt tatsächlich eher sowas, wo SWX dann manchmal nicht so gut mit klarkommt. ich dachte nur an so Spezialisten, die beim exportieren aus SolidWorks stl nehmen und das dann wieder einlesen lassen. Gruß, Christian.
