 | Gut zu wissen: Nutzen der aktuellen Hardware im CAD – Grafikperformance Neuigkeiten in SOLIDWORKS 2021 |
Thema: Gewindedarstellung funktioniert nicht?! (1080 mal gelesen)
mikla83 Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 15.11.2012
erstellt am: 29. Nov. 2019 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage: Warum wird bei den Zuganker (s. Bild), eine komplette Gewindedarstellung angezeigt? Obwohl ich die Tiefe auf 16 mm angegeben habe, es wird nicht Links und rechts 16 mm angezeigt?! Was mache ich falsch? Liegt es an einer Einstellung. Ein Video zu besseren Verständnis währe nicht schlecht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
 Beiträge: 6225 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Nov. 2019 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikla83
Hallo , teile mit dem Feature Trennline Deine gewünschte Gewindelänge Links und Rechts von der Ronde ab. Dann Gewindedarstellung bis Nächste oder Blind mit genauem Wert Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2360 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2019-5.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i7-2600K 3,4 GHz, 16 GbRAM, Quadro K2000 250GB SSD Home: SW 2018-5.0 SW 2019-5.0 SW 2020-5.0 SW 2021-0.0 Passungstabelle von Heinz Windows 10 Home 64bit, i7-860, 3,1 GHz, 16 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung SSD 860EVO, 500GB Samsung C34H892, 3440 x 1440 Pixel
erstellt am: 30. Nov. 2019 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikla83
Hallo, welche SW-Version hast du? (am besten in deinem Profil eintragen) SolidWorks hat jahrelang mit diesem Problem zu kämpfen gehabt. Andreas sein Vorschlag ist da eine prima Abhilfe. Aber in der SW-Version 2019 ist das stabil geworden. Da ist das nicht mehr notwendig. Falls doch, sind das Altlasten und in diesem Fall sollten die Gewinde neu erstellt werden. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikla83 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2019 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mikla83 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2019 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2019 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikla83
mikla83 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2019 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt die Ebenen Links und Rechts eingefügt. Ich komme aber nicht bei den Trennlinen weiter, wie setze ich die Trennlinen. Es gibt 3 Verschiedene! - Silhouette - Projektion - Schnittpunkt welche muss ich verwenden im falle meiner Gewinde Darstellung? Können sie mir es schritt für schritt mitteilen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2019 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikla83
mikla83 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2019 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bins wieder,es tut mir leid aber ich hab es noch nicht verstanden was in die Felder der Projektion eingegeben werden muss?! Können Sie mir nicht ein Video schicken?! Ich bin totaler Anfänger!!! Danke!
mikla83 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2019 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir nicht jemand bei meinen Problem mit der Gewinde Darstellung helfen? Ich komme mit der Trennlinne (Projektion)nicht weiter?! Welche Schritte muss ich machen, ein Video währe nicht schlecht! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1221 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2020 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 10 x64, HP ZBook 17 G4, i7-7820HQ, 32 GB DDR-Ram, Quadro P-3000
erstellt am: 01. Dez. 2019 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikla83
mikla83 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2019 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Heiko Soehnholz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4424 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD CSWE/CSSP/CSPP/CSWI/SWPUC SWX Digital Media Award 2018/2019 SWX 2019SP5/2020SP4/2021SP0 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize,TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 2004 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 01. Dez. 2019 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikla83
Hallo, die Info mit SWX 2014 kommt ein wenig spät, aber sie kommt. Denn zwischenzeitlich kann SWX Dinge in einer Art und Weise lösen, wie es zuvor nicht ging. Um Andere zu informieren, mit welcher Version, Hard- und Software wir arbeiten, haben wir unser Profil ausgefüllt. Zur Lösung (und nein, ich kein hier Zuhause kein Video drehen) ein paar Screenshots. Danken Sie doch mal über eine geführte Schulung nach, wenn Sie vorhaben, SOLIDWORKS öfter einzusetzen; es lohnt sich bestimmt! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1042 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2021SP0
erstellt am: 01. Dez. 2019 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikla83
mikla83 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2019 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Spieler, können sie mir nicht schritt für schritt die Gewindedarstellung zeigen?! Wie bekomme ich ein Kreis in die 2 Ebenen? Denn ich als Fläche nehmen kann? Ein kleines Video währe nicht schlecht, ich will ihnen auch nicht auf die Nerven gehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mikla83 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2019 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2019 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikla83
erstellt am: 01. Dez. 2019 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mikla83
