| E-Book: Simulation für Hightech Innovationen |
Thema: Lasche an rundem Bauteil (2733 / mal gelesen)
pampel Mitglied Lehrer
Beiträge: 236 Registriert: 18.10.2005
erstellt am: 28. Nov. 2019 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein rundes Bauteil, Ø 20 mm, 1 mm dick, innen eine Bohrung Ø 5,5 mm. Im Abstand von 8 mm von der Mitte soll eine zum Durchmesser symmetrische Lasche (Breite 5mm, Länge 4 mm) angebracht werden. Ich habe ja aber keine gerade Kante, die ich für ein Kante/Lasche Feature nutzen kann. Ich habe daher eine entsprechende neue Skizze mit einer Linie mit der Größe und Lage an der gewünschten Laschenposition erstellt (normale Linie und auch als Konstruktionslinie). Aber beide werden nicht für das Kante/Lasche-Feature akzeptiert. Wie bekomme ich eine Lasche ohne gerade Kante an mein rundes Bauteil? Danke für Hinweise. Gruß,
Stefan ------------------ SW 2014 Academic Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich vorher einen entsprechenden Ausschnitt mache geht das natürlich. Aber ist dieser Ausschnitt immer erforderlich? Oder geht es auch anders? Gruß,
Pernod89 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.05.2017
erstellt am: 28. Nov. 2019 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Ich weiß nicht ob ich es richtig verstehe. Soll aus dem Teil eine Lasche raus gekantet werden, oder soll eine Lasche an den Umfang des runden Teils? Ich würde spontan mit skizzierte Biegung arbeiten. Und wenn du irgendwo aus dem Teil eine Lasche raus kanten willst, musst du natürlich vorher einen Schnitt machen der deine Lasche begrenzt. Zumindest wüsste ich nicht wie es anders gehen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
StMoll Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 43 Registriert: 22.01.2019 SolidWorks 2018 SP 5.0 Windows 10 Enterprise HP Z440 Workstation NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Nov. 2019 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Hallo pampel, verstehe ich das Bauteil so richtig? Habe zwei Bilder angehängt. Ich habe es jetzt schnell mit einem Ausschnitt gemacht. Würde ich jetzt vermutlich auch so zeichnen wenn ich das Teil herstellen müsste. Spontan würde mir auch keine andere Möglichkeit einfallen.
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 03. Dez. 2019 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 03. Dez. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Zitat: Aber ist dieser Ausschnitt immer erforderlich? Oder geht es auch anders? …
Klar, geht auch ohne Ausschnitt und ohne Lasche, aber eine gerade Kante brauch ich auch …. (Beispiel SWX2016) Edith: und jetzt auch abwickelbar mit Option riss … [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 03. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 03. Dez. 2019 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 03. Dez. 2019 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 04. Dez. 2019 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Blech-Freunde,SOLIDWORKS erlaubt seit der Version 2007 auch runde Kanten im Befehl „Kante-Lasche“. Viele Grüße AndiS
Das stimmt natürlich. Aber man kann von der runden Kante keinen Offset angeben bzw. mit der Lasche an der runden Kante das ursprünglich gestellte Problem nicht lösen. Oder liege ich da falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Zitat: Original erstellt von StMoll: Das erscheint mir etwas wie "von Hinten durch die Brust ins Auge".
Aber nur "etwas", das ginge noch viel schlimmer. anbei noch eine Alternative ohne gerade Kante, auch andersrum gedacht
Winston Wolf Mitglied Braucht der Mensch einen Beruf?
Beiträge: 555 Registriert: 12.08.2003 überlegen macht überlegen
erstellt am: 04. Dez. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Zitat: Original erstellt von pampel: Wie bekomme ich eine Lasche ohne gerade Kante an mein rundes Bauteil?
Zitat: Original erstellt von pampel: nicht am Umfang sondern aus der "Mitte" heraus.
Ich behaupte mal: ohne gerade Kante keine gerade Lasche Aber ich hab eine Lösung WW Aber von Brust und Auge will ich nix hören ------------------
erstellt am: 04. Dez. 2019 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 04. Dez. 2019 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 04. Dez. 2019 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
erstellt am: 05. Dez. 2019 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pampel
Zitat: … die Vorgabe nochmal genauer zu lesen. Da steht eine Lasche … Und dann hab ich noch gesehen: der Stefan hat 2014 …
Hallo, ja, das mit dem Lesen ist immer eine gute Idee … Vermisse ich manchmal bei einigen Schnellschussantworten, aber ich vertue mich auch schon mal da steht auch Abstand 8mm von der Mitte, aber nicht, dass sie von der Mitte aus hochgebogen wird. Ich vermute weiterhin, dass eher die ersten Varianten die gewünschten sind. Dann ist auch der größere Radius und die Herstellbarkeit kein Problem. (Immer diese Hinweise aus der realen Welt … ) Das mit 2014 hab ich auch gesehen, deshalb hab ich auch das mit der Basisblech/Lasche gemacht, müsste da auch schon gehen. Nur sehen konnte er das bisher nicht, da 2016 Dateien. … ok hier mal als screenshot. Gruß, Christian
