| CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Dateieigenschaften automatisch übernehmen (870 / mal gelesen)
mikesmith13 Mitglied Konstrukteur,Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 26 Registriert: 12.01.2018 MS Windows 10 Pro,Prozessor Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz,16GB RAM,NVIDIA Quadro K620<P>SW 2017 Professional
erstellt am: 27. Nov. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit etwa 2 Wochen das Problem das Dateieigenschaft nicht automatisch in den Dateiinformationen gespeichert werden. Also wenn ich zb. ein neues Teil erstelle und das Speicher und ein Material im FB zuweise, wird es nicht in den Dateiinformationen hinterlegt. Geht das nicht mehr ? Sonst habe ich einfach ein Material gewählt und es wurde gleich da rein geschrieben. Nun muss ich es immer per Hand machen. Wo stelle ich das wieder ein ? Vielen Dank. PS: ich nutze noch das Tool CustomTolls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikesmith13
Hallo, ich denke das einfach nur deine Vorlagen verstellt sind. Hast du ein Update von SWX gemacht? Dann werden die Pfade von SWX je nach einstellung gelöscht falls diese nicht auf einem neutralen Pfad hinterlegt waren. Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Soundfan: Hallo,ich denke das einfach nur deine Vorlagen verstellt sind. Hast du ein Update von SWX gemacht? Dann werden die Pfade von SWX je nach einstellung gelöscht falls diese nicht auf einem neutralen Pfad hinterlegt waren. Viele Grüße
Hallo danke für dein Antwort. Wie meinst du das genau ? Auf was muss ich diese stellen ? Update wurde vor ca einen Jahr gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
