  PDF mit Dateititel und Betreff erstellen
Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS
Autor Thema:   PDF mit Dateititel und Betreff erstellen (597 mal gelesen)
GuentherA
Selbsständig Maschinenbau/Robotik
Sehen Sie sich das Profil von GuentherA an!   Senden Sie eine Private Message an GuentherA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GuentherA
erstellt am: 27. Nov. 2019 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe seit längerem ein Makro im Einsatz, welches mir auf Knopfdruck eine geöffnete Zeichnung als PDF exportiert. Dazu gibt es ja tonnenweise Beispiele im Netz. Jetzt hätte ich aber ganz gerne, dass in dem exportierten PDF dann Informationen wie Titel und Projektnummer in der Datei - also in den Dateieigenschaften - stehen. Daran scheitere ich irgendwie.
Mit dem DSOFile.OleDocumentProperties hätte ich es versucht, funktioniert aber leider auch nicht. Es kommt zwar kein Fehler, aber die Informationen werden im Explorer nicht angezeigt.
Wäre toll wenn jemand ein paar Tips für mich hätte.
Danke und LG
Günther
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP3
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuentherA 10 Unities + Antwort hilfreich
HalloGünther,
hast du das Beispiel hier Hier entlang auch im WWW gefunden?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
GuentherA
erstellt am: 27. Nov. 2019 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für deine Antwort. Ja das ist genau die Variante mit der ich es versucht habe. Wie gesagt, das Makro läuft ohne Fehler durch, allerdings, wenn man dann in den Dateieigenschaften nach sieht, sieht man... nix
Danke und LG
Günther
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 28. Nov. 2019 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuentherA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
hast du eine Acrobat Reader Version mit der du PDF's bearbeiten kannst, evtl. ist das ja Vorraussetzung das es funktioniert, weil ich bekomme z.B. nicht mal manuell die Informationen in die PDF.
GuentherA
erstellt am: 28. Nov. 2019 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
nein, ich habe den PDF X-Change Viewer. Die "Windows" Eigenschaften kann ich im Explorer auch nicht ändern. Wohl kann ich aber die PDF Informationen ändern. Im Anhang sind zwei screenshots dazu.
Ich hätte die Hoffnung gehabt, dass ich die Informationen SolidWorks irgendwie mit auf den Weg geben kann, beim exportieren als PDF...
Danke und LG
Günther
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
SWX2016sp5 WIN10
(SWX2019 testweise)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 28. Nov. 2019 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuentherA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GuentherA:
… Ja das ist genau die Variante mit der ich es versucht habe. Wie gesagt, das Makro läuft ohne Fehler durch, allerdings, wenn man dann in den Dateieigenschaften nach sieht, sieht man... nix
interessantes Makro, allerdings steht am Ende auch genau das im Text …
"Es handelt sich hier um die OLE-Dokument-Eigenschaften - also nicht die, die im Explorer angezeigt werden."
ich hätte ja auch auf FileSystemObject getippt, oder den DocumentManager aber so richtig weiß ich das auch nicht.
vielleicht weiß ein Profi hier weiter …
Gruß, Christian
GuentherA
erstellt am: 28. Nov. 2019 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ja das weiß ich. Aber ein Versuch war's wert...
Wie gesagt, einfach die Hoffnung das irgendwie dem PDF beim Export in SolidWorks mitgeben zu können... :-)
LG Günther
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2020 x64 SP3.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 1703
Microsoft Office 365 ProPlus
Microsoft Visual Studio Enterprise 2019
erstellt am: 28. Nov. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GuentherA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther
Ich habe vor Jahren, diese Problem mit vb.net und iTextSharp gelöst. Siehe -> Dateieigenschaften in PDF übergeben
Gruss Andreas
21 ist nur die halbe Antwort.
GuentherA
erstellt am: 28. Nov. 2019 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Henry!
Das klingt ja vielversprechend! Das werde ich mir heute abend mal genauer ansehen!
Herzlichen Dank für die Info!
LG Günther
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
