| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: I-träger mit Winkel selber machen geht nicht (2496 mal gelesen)
PersonAusNRW Mitglied Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Beiträge: 38 Registriert: 22.08.2019 Computer von Dell: Windows 10 Pro for Workstation Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz 16GB RAM Office 2010 Solidworks2019
erstellt am: 25. Nov. 2019 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich versuche in SolidWorks die Strukturbauteile-Liste zu vergrößern Ich will "Warmgewalzte Iträger I-Reihe mit geneigten inneren Flächen" machen Problem ist aber in Solid, das wenn ich eine grobe Skizze gezeichnet habe und dann die Bemaßung anfange Solid mir echt alles verhaut und oder angibt das ich da nix bemaßen darf Wie erstelle ich frustfrei so ein Teil? Hab die Skizze ca. 6 mal neu angefangen, aber SolidWorks verhaut es immer wieder Hat jemand von euch diese I-träger schon mal selber erstellt und weiß was ich evtl. da falsch mache, damit Solid mir die Linien die ich gezogen habe beim bemaßen nicht wo anders hin schiebt? Ist halt nervig wenn ich was bemaße, Solid die Linie weghaut und ich die nicht zurück schieben kann ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 25. Nov. 2019 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
Zitat: … Wie erstelle ich frustfrei so ein Teil? Hab die Skizze ca. 6 mal neu angefangen, aber SolidWorks verhaut es immer wieder …
Schade, dass man dir nicht zusehen kann … ich würd erstmal klären, WER da immer wieder WEN ODER WAS verhaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich versuch da nen Winkel (laut Buch 14grad (oder was auch immer "Neigung 14" heißen soll) und das Problem ist das dann solid die Linien total verschiebt und das will ich nicht... ich hab mal die ca. stelle makiert wo ich diesen Winkel versuche anzugeben, aber nö solid machts nicht -.- ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Nov. 2019 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
Hallo Martin, anbei mal zwei bilder, welche helfen sollten: auf dem einen Bild siehst du welche Bemaßung du wirklich brauchst das andere erklärt etwas, welche Abängigkeiten du brauchst und wie du zum Winkel kommst lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Nov. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
So lange, wie du deine Skizzen so aufbaust, machst du dir es schwerer als nötig und SWX leicht, die Skizze zu verhauen. Wenn eine Skizze eine Symmetrie aufweist, dann sollte sich diese auch direkt in der Skizze widerspiegeln, und NICHT über redundante Bemassungen erzeugt werden. Weiterhin solltest du dir überlegen, wo der Skizzenursprung liegen sollte, und die Skizze UNBEDINGT daran ausrichten/positionieren. Anbei mal eine Skizze, wie sie von meinem Kollegen aufgebaut wurde. Du findest darin auch zusätzliche Punkte, die man später gut gebrauchen kann, wenn es um das Positionieren der Skizze im Feature Strukturbauteil geht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko • www.dps-software.de • www.dps-akademie.de • www.iknow-solidworks.de • www.youtube.de/dpssoftwaregmbh • [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
erstellt am: 25. Nov. 2019 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
@Christian mir gefällt, wie Martin jetzt am Forum teilnimmt. @Martin anbei ein Bild, das erklärt, wo der Träger die dicke hat und Neigung 14% bedeutet: Zeichne ein rechtwinkeliges Dreieck mitt 100mm Länge und 14mm Höhe, daraus kannst du dann den Winkel messen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Martin Danke für den Hinweis mit den % Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 26. Nov. 2019 editiert.]
Ach sooo jetzt hab ichs Dopplerm ist Martin aaah ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
sorry, ich muss da mal was falsch gelesen haben, dachte, du hättest mal mit Martin dein Posting unterschrieben war wohl ein Irrtum, sorry! LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Dopplerm oh … jedenfalls damit ihrs euch merkt, hier schreibt ne Frau ^^ Und sorry das ich manchmal noch Fehler bei sehr einfachen Aufgaben mache, bin halt noch nicht so lange in dem Beruf drin und vergesse auch leider manchmal schnell Dinge ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
das hatte mich am meisten verwirrt, weil ich die ganze Zeit eine Frau als User im Hinterkopf abgespeichert hatte keine Angst, wir habens schon mitbekommen, was mit eurem Ausbilder läuft... aber ihr werdet das schon schaffen! lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2019 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
Zitat: … sorry das ich manchmal noch Fehler bei sehr einfachen Aufgaben mache, bin halt noch nicht so lange in dem Beruf drin und vergesse auch leider manchmal schnell Dinge
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt … hätt ich jetzt fast nicht vermutet und das mit dem Vergessen kann ja auch mal Vorteile haben … Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JLaier Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 63 Registriert: 21.08.2001 WIN 7-64 32GB RAM NVIDIA Quadro 4000 Intel Xeon E5-1620 8 Core 3.6GHz SolidWorks 2014 TopsWorks 6 Keytech 13 ABAS-EKS CSWP 06/2005
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
Hallo PersonAusNRW Aufgrund, das hier politische Aussagen ausgegeben werden und es dem gleichen offensichtlich nicht möglich ist, ein paar Linien vernünftig zusammenzusetzen, empfehle ich das Versuchen des Konstruierens aufzugeben und vielleicht eine politische Karriere anzustreben. Es wäre natürlich auch sinnvoll, die SolidWorks-Lehrbücher für Einsteiger mal durchzuarbeiten, bevor man an so komplizierte Dinge wie Stahlbauprofile herangeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JLaier: die SolidWorks-Lehrbücher für Einsteiger mal durchzuarbeiten
Sowas haben wir nicht, dafür aber sogut wie jedes andere Buch (Wir haben sogar 3 Dicke Ordner voll mit Zahnrädern und Kugellagern, so wie Tabellenbücher für so gut wie jeden Bereich (Also nicht nur Metall, auch Elektro etc.) aber so ein Buch ist nicht in unserem Büro vorhanden ------------------ Ich mag die CDU nicht [Diese Nachricht wurde von PersonAusNRW am 10. Dez. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2019 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
erstellt am: 10. Dez. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
mich erschreckt mehr, dass ich vermute, dass der Ausbilder dieses wissen nicht hat... und dadurch auch nicht weitergeben kann... ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
