  Skizzen Linien in Zeichnung im Vordergrung
Wie Produktkonfiguratoren Ihren Vertriebsprozess nachhaltig unterstützen
Autor Thema:  Skizzen Linien in Zeichnung im Vordergrung (824 mal gelesen)
ChriscoGT
Sehen Sie sich das Profil von ChriscoGT an!   Senden Sie eine Private Message an ChriscoGT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChriscoGT
erstellt am: 21. Nov. 2019 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage ob jemand eine Lösung kennt, um Skizzierte Linien für Beschriftungen in der Zeichnung in den Vordergrund zu bekommen. Wenn ich die Datei als PDF abspeichern wird die Linie leider ab und zu durch Kanten meines Körpers unterbrochen. In der Zeichnung in SolidWorks sind die Linien allerdings im Vordergrund . Erst beim abspeichern als PDF werden sie unterbrochen. Ich denke mit dem Foto erkennt ihr am besten was ich meine.
Viele Grüße Chris
PersonAusNRW
Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Sehen Sie sich das Profil von PersonAusNRW an!   Senden Sie eine Private Message an PersonAusNRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PersonAusNRW
Computer von Dell:
Windows 10 Pro for Workstation
Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz
16GB RAM
Office 2010
Solidworks2019
erstellt am: 26. Nov. 2019 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChriscoGT 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt keine genaue Idee, aber du könntest es ja mal versuchen erst einen Screenshot zu machen und den dann speichern und in eine PDF umwandeln.
Ich mag die CDU nicht
