Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Baugruppe: einfachste Änderung von Layout/Skizzen Maßen
Autor Thema:   Baugruppe: einfachste Änderung von Layout/Skizzen Maßen (391 mal gelesen)
Pernod89
Sehen Sie sich das Profil von Pernod89 an!   Senden Sie eine Private Message an Pernod89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pernod89
erstellt am: 20. Nov. 2019 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Baugruppe mittels Layout (oder 3D-Skizze) steuern. Dazu muss ich oft drei Werte ändern.
Ich würde gerne eine Verknüpfung der Werte im Feature Baum haben, die ich nur doppelklicken muss um den Wert zu ändern.
wie geht das?
Danke und schöne Grüße
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
SWX2016sp5 WIN10
(SWX2019 testweise)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 20. Nov. 2019 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe folgende Möglichkeiten:
- in "Gleichungen" mit globalen Variablen arbeiten, und die Maße daran hängen,
  dann muss man in den Gleichungseditor zum Ändern.
- über Benutzerdefinierte Eigenschaften gehen und die Maße daran hängen,
  dann kann man eine "Eigenschaften-Registerkarte" definieren, in der die Maße eingegeben werden.
Gruß, Christian
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019x64 SP2.0
MaxxDB 2018.SP0.77 Linked Apr 12 2019 (64bit)
erstellt am: 20. Nov. 2019 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gemeinde!
Über "Favoriten" vielleicht. Schnell zu finden und zu ändern...
Grüßle H.
Hartmut
Pernod89
erstellt am: 20. Nov. 2019 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Wenn ich das über die Gleichungen mache, dann muss ich immer Rechtsklick auf die Gleichung machen und verwalten und dann im Gleichungen Fenster was ändern. Das ist zu umständlich.
Die Eigenschaften Registerkarte ist schon sehr gut gefüllt und eigentlich würde ich das auch ungere.
HartmutT, das mit den Favoriten würd ich gern genauer wissen. Das sagt mir so nix.
Edit: andere Systeme können es ja auch einfach :-) In Catia sind es glaube ich Veröffentlichungen oder Parameter die im Strukturbaum angezeigt und einfach bearbeitet werden können und bei Creo kann man glaube ich auch irgendwie Parameter z.B. einer Familientabelle einfach zugänglich machen.
[Diese Nachricht wurde von Pernod89 am 20. Nov. 2019 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2020 SP1
erstellt am: 20. Nov. 2019 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
PTB_MB_ASP.mp4
Hallo Pernod89,
das kann man z.B. mit dem Property Tab Builder machen.
Baugruppe und Eigenschaften-Registerkarte: ©Michael Becker
AndiS
Mokk.n
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Mokk.n an!   Senden Sie eine Private Message an Mokk.n  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mokk.n
CSWA Zertifiziert
HP ZBook 15 G5
i7-8750H
16GB Ram
Quadro P1000
Windows 10 Pro
SolidWorks Premium
18/19 SP5, 20 SP0.1
erstellt am: 21. Nov. 2019 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch noch das kostenlose MacroSheet von DPS Tools
https://www.dps-software.de/service/dps-tools/#c19554
Damit kannst du auch Baugruppen oder Teile steuern in dem du deine Werte eingibst und sich dein Modell entsprechend aktualisiert.
Wie ich finde ein sehr gutes und umfangreiches Tool.
MfG Mark
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. Maschinenbau
SOLIDWORKS seit 2001
CSWS-TSO/MD/TMD
CSWS-C/D/I/MBD/VIS
CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD
CSWE/CSSP/CSPP/CSWI/SWPUC
SWX Digital Media Award 2018/2019
SOLIDWORKS 2019SP4
SOLIDWORKS 2020SP1
Simulation, Composer, MBD,
Inspection, PDMP, Visualize,
TopsWorks, TableAddIn etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN10x64 1903 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 21. Nov. 2019 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
sind ja schon ein paar Lösungen genannt worden. Ich mache es gerne so:
- Ich erstelle eine "Steuer-"Skizze als ersten Eintrag im Featurebaum
- Da sind alle relevanten Abmessungen und "Skelet"-Geometrien enthalten
- Diese Skizze wird nicht direkt für ein Feature verwendet, so bleibt sie dort
- Beim Modellieren nehme ich Bezug auf die Steuer-Skizze
- Mit Instant3D (das bei mir fast immer aktiv ist und bleibt) brauche ich nur EINEN Klick auf die Skizze und alle Masse erscheinen
- Mit nur je EINEM weiteren Klick kann ich die Abmessungen ändern
So konnte man es schon immer machen und es braucht keinerlei zusätzliche Features, Gleichungen oder sonstiges.
P.S. Danke für die netten Worte über unser DPS MacroSheet!
Einen schönen Gruß von Heiko
www.dps-software.dewww.dps-akademie.dewww.iknow-solidworks.dewww.youtube.de/dpssoftwaregmbh
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Nov. 2019 editiert.]
Christian_W
SWX2016sp5 WIN10
(SWX2019 testweise)
(Tactonworks)
erstellt am: 21. Nov. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
… Die Eigenschaften Registerkarte ist schon sehr gut gefüllt und eigentlich würde ich das auch ungerne.
man könnte auch mehrere Registerkarten definieren und abwechselnd laden …
über eine Tabelle geht in SWX auch, die steht bei Konfigurationen, funktioniert aber auch bei nur einer Konfiguration
Die globalen Variablen werden zwar im Featurebaum angezeigt, aber zum Ändern kommt man um den Gleichungseditor wohl nicht herum.
Ansonsten nutze ich den Ansatz wie Heiko mit der Steuerskizze im Featurebaum.
Mit geschicktem Aufbau geht es evtl auch direkt mit dem Instant3D.
Gruß, Christian
Pernod89
erstellt am: 21. Nov. 2019 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ganzen Antworten!
Vermutlich werde ich Heikos Idee übernehmen.
Schöne Grüße
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP3
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Nov. 2019 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pernod89 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch evtl. noch die Möglichkeit mit dem ConfigurationsPublisher das neue Modell aufbauen zu lassen und natürlich DriveWorks Express.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
