| SolidCAM im Einsatz bei der August Weckermann KG |
Thema: Makro Zuschnittsliste / Weldment Cut List in Zeichnung einfügen (1642 / mal gelesen)
StMoll Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 43 Registriert: 22.01.2019 SolidWorks 2018 SP 5.0 Windows 10 Enterprise HP Z440 Workstation NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Makro Zuschnittsliste / Weldment Cut List in Zeichnung einfügen. Hallo zusammen, ich muss hier mal wieder um Rat fragen. Aktuell möchte ich eine Zuschnittsliste von einem Multibodypart auf einer Zeichnung einfügen und scheitere kläglich. Seit drei Tagen lese ich mich durch Beispielmakros und Anleitungen aber ohne Fortschritt. Hier im Forum gibt es ein Thema, das sich auf das Auslesen aus Baugruppen bezieht, mir aber leider nicht weiter hilft. Ich würde gerne einfach nur eine Tabelle auf die Zeichnung bekommen. Diese Tabelle muss ich im Anschluss dann an Firmenvorgaben anpassen aber dafür müsste ich überhaupt erstmal die Tabelle einfügen können. Aktuell nutze ich insertWeldmentTable(..) Habe hier auch schon fertige Beispiele aus der SolidWorks Hilfe benutzt, aber ohne Erfolg. (http://help.solidworks.com/2016/English/api/sldworksapi/Insert_Weldment_Cut_List_Table_Example_VB.htm) Hat hier jemand Erfahrung mit Zuschnittslisten oder hat ein Makro das ich als Basis nutzen könnte ? Im Anhang ein Bild vom Featurebaum des Teils. Es ist ein Part, eine Schweißkonstruktion, die Cut list ist vorhanden. Langsam frustriert es mich etwas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Nov. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMoll
...in der Zeichnung: Einfügen--> Tabelle-->Zuschnittliste für Schweisskonstruktionen. Die Tabelle kannst du dir anpassen und diese angepasste Tabelle kannst du dir dann auch als neue Vorlage abspeichern. Klick 1 Klick 2
------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Nov. 2019 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMoll
Zitat: … Habe hier auch schon fertige Beispiele aus der SolidWorks Hilfe benutzt, aber ohne Erfolg. (http://help.solidworks.com/2016/English/api/sldworksapi/Insert_Weldment_Cut_List_Table_Example_VB.htm) …
Hallo, spezielle Erfahrung auch nicht aber mit swx2019 auf meinem testrechner funktioniert das makro. … prüf mal die Punkte: - die Konstante zur Tabellenvorlage hast du überprüft/angepasst? - die Konfiguration im Aufruf ("Default<As Welded>") hast du angepasst? - Auf der 1. eingefügten Ansicht der Zeichnung ist das Teil mit der Zuschnittsliste zu sehen? - Die Zeichnung ist das aktive Dokument in SWX? Für mehr müssen wir wieder die Glaskugelpolitur herausholen … Gruß, Christian.
erstellt am: 20. Nov. 2019 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, erstmal vielen Dank für die Antwort! Sehr interessant dass das Beispielmakro bei dir funktioniert. Code:
Option Explicit Const WeldmentTableTemplate As String = "I:\ZZ-SOLIDWorks\EK-SWX2018\022A_SWX-Stuecklistenvorlagen\cut list.sldbomtbt"Sub Main() Dim swapp As SldWorks.SldWorks Dim oDrawing As DrawingDoc Dim swView As View Dim WMTable As SldWorks.WeldmentCutListAnnotation Set swapp = Application.SldWorks Set oDrawing = swapp.ActiveDoc Set swView = oDrawing.GetFirstView Set swView = swView.GetNextView ' Insert the weldment cut list table Set WMTable = swView.InsertWeldmentTable(False, 0.1996662889191, 0.1013905859662, swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, "Standard-welded", WeldmentTableTemplate) End Sub
So habe ich den Code im Makro stehen. - Konstante ist angepasst. - Konfiguration ist angepasst. (Habe sowohl mit "Standard" als auch mit "Standard-welded" versucht.) - Erste eingefügte Ansicht hat Zuschnittsliste. (Habe nur eine Ansicht auf der Zeichnung) - Zeichnung ist das aktive Dokument. Im Anhang habe ich einen Screenshot der Zeichnung zugefügt. Es ist bereits eine CutList in der Zeichnung, jedoch händisch eingefügt. Dann mal ran an die Glaskugelpolitur Grüße, Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMoll
Code:
Hallo, vorher: sldwldtbt nachher: sldbomtbt ich würd einfach erstmal annehmen, dass insertWELDMENTtable auch eine WELDMENTtbt Vorlage benötigt und BOMtbt für die Stückliste reserviert ist. (ohne groß zu polieren …) Gruß, Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank ! Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber leider erscheint dennoch keine Cut List. Muss jetzt nochmal gezielt drauf schauen ob ich noch so einen Bock versteckt habe. Ich habe mein Part inkl. Zeichnung in den Anhang. Vielleicht kannst Du ja mal ausprobieren ob es bei dir mit meinem Part funktioniert oder ob es am Ende am Part liegt. Grüße, Steffe
[Diese Nachricht wurde von StMoll am 21. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von StMoll am 21. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss mir kurz selbst antworten: Die Cut List lässt sich nun einfügen. Das erste Problem bestand darin, dass ich, wie Christian aufgefallen ist, die falsche Dateiendung verwendet habe. Problem zwei war, dass bereits eine händische Cut List vorhanden war. Stücklisten kann man mehrere quasi übereinander legen. Bei einer Cut List scheint das nicht zu funktionieren. Den Versuch ob es an der vorhandenen Cut List liegt hatte ich bereits gemacht, aber da war noch die falsche Dateiendung vorhanden. Folglich: Vielen, vielen Dank Christian ! Jetzt kann ich den Rest des Makros drumherum bauen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2019 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StMoll
gerne doch und wenn das nächste mal Beispielcode und der geänderte eigene Code direkt zum Vergleichen da sind, … macht zwar weniger Rätselspaß, gibt aber vermutlich schneller die gesuchte Antwort …
