| 3DEXPERIENCE Conference 2023 | Darmstadt |
Thema: Kipphebel (763 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2020 Solid Edge ST4 Solid Works 2021/22 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, wie kann man die Stößelstange mit den Kipphebel verknüpfen, das dieser sich bewegt. Finde keine Lösung, da der Kipphebel immer senkrecht steht, wenn man eine axiale Verknüpfung vergibt. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo, nichts für ungut, aber sollte der Stößel stoßen oder ziehen? (mit den Muttern sieht es aus, als wenn er zieht) als Verknüpfung würde ich dem Stößel einen Punkt spendieren, der auf eine Fläche des Kipphebels verknüpft wird. könnte für die Anschauung reichen. oder kugelige Oberflächen erzeugen (sphärisch … ). Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, das mit dem Punkt hat perfekt funktioniert. Danke für den Tip. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2016 Solid Edge ST4 Solid Works 2017/18 Windows 10 Enterprise Intel(R)Core(TM) i5 3,4 GHz 16 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
