| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Solidworks .obj Datei bearbeiten (4251 / mal gelesen)
polygon99 Mitglied Mechatronik
Beiträge: 5 Registriert: 15.11.2019
erstellt am: 15. Nov. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich brauche dringend eure Hilfe! Mit Blender 3d wurde ein Frauenkörper moduliert, welcher über die Datei .obj ich mit Solid Works öffnen kann. Wie kann ich diese Datei dann in Solid Works bearbeiten? Zum Schluss sollte man die Teile Lasern können ! Danke im Voraus! SG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Nov. 2019 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polygon99
Hallo Polygon, du kannst versuchen das Teil in Solid Works wieder als stp abzuspeichern. Diese Datei kannst du dann (evtl. geht es auch mit .obj direkt), sofern die Meshes sauber sind, wieder als Volumenmodell zu importieren. Damit du das einstellen kannst, musst du über Datei-->öffnen gehen, dort als Dateiformat stp. auswhälen, dann kannst du (vor dem öffnen) die Optionen anpassen. Das Volumenmodell kannst du dann (sofern es mit dem Modell klappt) mit Solid Works weiterbearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für deine schnelle Antwort! Leider öffnet sich dann nur eine leere Zeichnung ( Das Volumen wird also nicht erkannt) Bin schon soweit alle Flächen mit dem Tool "Messen" abzumessen und daraus eine neue Zeichnung daraus zu machen Das muss doch irgendwie möglich sein, ansonsten werden die nächsten Projekte 100 Jahre dauern Danke Trotzdem, vielleicht hat jemand noch eine Idee, Sg
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Nov. 2019 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polygon99
Hallo polygon99, falls Du nur die Facetten als Geometrie brauchst kannst Du es ab SWX2018 mit diesen Befehlen machen: • In Netzkörper umwandeln • Oberfläche aus Netz P.S. Wäre auch hilfreich zu wissen mit welcher SOLIDWORKS Version Du unterwegs bist Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polygon99
erstellt am: 17. Nov. 2019 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Nov. 2019 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polygon99
Hallo, ich galub du hast dein Teil als Grafikkörper importiert, diesen kannst du glaub ich nicht weiter bearbeiten. Daher stell mal im Öffnen-Dialog die Endung auf OBJ, wähle dein Teil aus und wähle dann unten Optionen und stelle hier auf z.B. Oberflächenkörper um. Wenn du uns die Datei oder eine Beispieldatei zur Verfügung stellst können wir dir ggf. besser helfen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Mit dem Grafikkörper hast du recht... , wenn ich im Öffnen Dialog die Endung umstelle, funktioniert es trotzdem nicht Muss aber dazu sagen dass ich ziemlich neu in SWX bin, das Problem könnte auch bei mir liegen GG... Die Datei kann ich euch gerne Schicken, darf sie aber nicht "Öffentlich" ins Forum stellen... Danke schon mal und schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 19. Nov. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polygon99
