| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Grosse Baugruppen im Tagesalltag (4619 / mal gelesen)
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
Beiträge: 640 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soundfan Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 199 Registriert: 25.03.2010 Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, hört sich ja sehr interesaant an. In dem Text im Link sind natürlich die selben Probleme aufgelistet, mit denen sich der Support im SWX auch täglich rumschlagen muss- übertriebene Detailierung. Ein Screenshot einer Bg sagt leider zu wenig aus über deren Inhalt. Ich hab eine BG mit knapp 30.000 Komponenten (nicht Körper) und die brauch gut 5min zum öffnen. Aber das ist für diese BG auch okay... Dagegen kann ich dir eine BG mit 10 Komponenten zeigen, die 31min brauch zum öffnen. Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Soundfan okay die 10 comps in 31min sind schon ganz gut : also 186sec pro Komponente Ich habe hier ein 22mb-Assy mit 150sec pro Teil (in swx17) : Link zum herunterladen (3 Tage gültig) https://wsi.li/JncuMv2TPpx1HD/550499 Die Datei hat zig Fehler und Ladezeit ab 8sec bis 449sec : a) u.a. offene referenzen kosten hier am meisten => Wer zuerst Parts lädt ist viel schneller (ich check das nochmal in swx2020) b) am falschen Ende gespart : Facettierung nicht mitgespeichert c) je nach Optionen (sieh Bild) Wie verhindert Ihr, daß solche Dateileichen im CAD-bestand sind? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hallo SLDW-FEM, ja sowas ist großer Mist. Aber hier gibt es eine Einfache Lösung: Dateien runterladen, reduzieren (ich bei dem Motor gerade mit knapp 10min arbeit von 1200 Körpern runter auf 49) Dateigröße von 22MB auf 17MB. Selbiges mit Flächenzahl etc. Das reduzieren von solchen Daten ist ein wichtiges Werkzeug um Baugruppen möglichst effizient zu bearbeiten, laden etc. Ich hoffe das gibt dir einen kleinen Anstoß ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 16. Nov. 2019 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 18. Nov. 2019 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hallo, wir haben tausende Baugruppen mit Ladezeiten länger als 1 Min. Das kann viele Gründe haben. Problematisch ist z.B. wenn die Daten nicht auf die aktuelle Solidworks-Version konvertiert wurden. Angeblich soll das Thema mit 2020 gehalten sein, trotzdem gibt SWX dort auch noch einen Hinweis auf "veraltete" Komponenten aus. Teile mit vielen Konfigurationen, manchmal auch Teile bei denen ein Muster drin ist, welches nicht als Geometriemuster erzeugt wurde. Ein ganz besonderes Highlight findet man unter "Leistung/Bildqualität". ist der Schieberegler warum auch immer im roten Bereich, kann das schon etwas dauern, bis die Außenkontur einer solchen Komponente/Baugruppe vollständig gerändert ist. Das hilfreichste Tool um herauszufinden, welche Komponenten Probleme beim Laden machen ist die Baugruppenvisualisierung, bei Teilen die Performanceanalyse. Hat man dann seine "Pappenheimer" gefunden, kann man sich die sinnvollste Gegenmaßnahme überlegen. Was verstehst Du unter Körper? Flächenkörper oder Volumenkörper oder doch ein einzelnes Teil? Importiert man in SolidWorks eine Baugruppe die als einzelnes Teil gespeichert wurde, kann man sehr schnell sehr viele Körper haben. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 18. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ublum: Hallo, wir haben tausende Baugruppen mit Ladezeiten länger als 1 Min. Was verstehst Du unter Körper?
Hallo UBlum wir haben nur ein paar hundert (und die stören neben Wartearbeit auch Zeichnungsserver, Konvertierungsaufgaben u.v.a.m) Anbei unser aktueller bester Weg (ShrinkWrap: 15min cpu für 3 versuche) => ich hoffe, Solidworks baut sowas auch mal ein!Unter Körper verstehe ich die Anzahl aus obigem Bild Assy_Xpert_3Teile.png also 3627 "Körperfetzen". Bei falschem Import sind das 11712 Einzelflächen Dann dauert das laden im Multibody anstatt 8sec dann 25sec (gleicher Inhalt) (als Assy sogar 39sec-reduziert bzw. 226sec-vollst.) Beachtet: der Motor ist nur 1 Bauteil im ganzen Fahrzeug !
StMoll Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 43 Registriert: 22.01.2019 SolidWorks 2018 SP 5.0 Windows 10 Enterprise HP Z440 Workstation NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Zitat: Original erstellt von Soundfan: Hallo SLDW-FEM,ja sowas ist großer Mist. Aber hier gibt es eine Einfache Lösung: Dateien runterladen, reduzieren (ich bei dem Motor gerade mit knapp 10min arbeit von 1200 Körpern runter auf 49) Dateigröße von 22MB auf 17MB. Selbiges mit Flächenzahl etc. Das reduzieren von solchen Daten ist ein wichtiges Werkzeug um Baugruppen möglichst effizient zu bearbeiten, laden etc. Ich hoffe das gibt dir einen kleinen Anstoß
Wie reduzierst du Anzahl an Körpern und den Speicherplatz in der kurzen Zeit so drastisch ? Gibt es da ein Tool oder einen Kniff den ich nicht kenne ? Reduzieren von Baugruppen ist immer eine lästige Sache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
ok sagt mal gibt es keine Möglichkeit im SWX für ein LOD (Level of Detail) so habe ich das gelernt denn für grosse Maschinen braucht man in der Zeichnung nicht jeden Innensechskant der Schraube. Also du hast eine Maschine und diese musst du in einem Layout 10 platzieren. Voll ausmodelliert und mit Normteilen. Der 1. Schritt ist, dass du alle Normteile und Innereien unterdrückst und damit nicht geladen werden. Dies brauchst du ja nicht fürs Layout. (Unterdrücken = nicht laden) Der 2. Schritt ist, dass du entweder Sachen unterdrückst oder als Quader umwandelst. Schwierige Bereiche wie die Schnittstellen zur nächsten Maschine voll darstellen. Der 3. Schritt ist, du verschmilzt alles zu einem Körper und der Innenbereich wird noch ausgefühlt. Es versteht sich, dass wenn sich die Maschine ändert auch die 3 Schritte nachziehen. Wichtig dabei ist, dass nun immer noch die komplette Stückliste der Maschine verfügbar ist obwohl es nun vereinfacht ist. Weiter sind alle Abhängigkeiten trotz Vereinfachung vorhanden und funktionieren noch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hallo StMoll, ich lade das Bauteil, gehe in den Ordner Volumenkörper oder Oberflächenkörper rechtsklick auf einen Körper den ich behalten will, dann "Körper löschen/ Beibehalten" dann wähle ich die wenigen an die ich wirklich benötige Das sind meist nicht viele. Dann warten bis SWX alle restlichen entfernt hat. Dann speichern unter Parasolid und reimportieren (ganz wichtig!) Das ist dann der Datensatz mit dem ich arbeite. Sollte ich aus einem ganz besonderen Grund auch das Orignal brauchen, dann erstelle ich eine BG mit zwei Konfigs- Standard und vereinfacht mit beiden Teilen drin. Bringt grandiose Verbesserung! Hab ich von einer Schulung von einem Stuttgarter Reseller ;-) Viele Grüße ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
mit dem "Kombinieren Feature" kannst du mit etwas Geschick aus tausenden Volumenkörpern einen einzigen mache. Ob es was bringt beim Neuaufbau sei mal dahin gestellt.
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 18. Nov. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hallo zusammen, habt ihr mal DeFeature versucht um eure Teile zu vereinfachen. Für reine Layout Darstellung verwenden wir SpeedPak-Konfigurationen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
..... Ob es was bringt beim Neuaufbau sei mal dahin gestellt.
Hallo Uwe, bringt bedingt etwas. Das reduzieren von Kanten und Flächen sollte an oberster Stelle stehen. Dann das "dumm" machen- also jedes Feature, was man in ein Import- teil einbaut reduziert evtl die Kantbenund Features, aber die Features selbst erhöhen die Dateigröße. teil um das mehrfache. ------------------ Nicht ständig beschweren- Komfortzone verlassen und Tipps von Fachleuten umsetzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hallo StMoll,ich lade das Bauteil, gehe in den Ordner Volumenkörper oder Oberflächenkörper rechtsklick auf einen Körper den ich [b]behalten will, dann "Körper löschen/ Beibehalten" dann wähle ich die wenigen an die ich wirklich benötige Viele Grüße [/B]
Vielen Dank, das muss ich direkt mal testen. Am Schönsten wäre immer noch ein Tool mit dem man sagen könnte "Körper ausfüllen" oder "Nur Hülle behalten". Es verbleibt ein Körper der Aussenkontur der entweder ausgefüllt oder hohl ist....und dann soll es noch zuverlässig funktionieren.
Danke. Kombinieren nutze ich bereits aber es ist gelegentlich auch mit Vorsicht zu genießen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hallo StMoll, Zitat: Vielen Dank, das muss ich direkt mal testen. Am Schönsten wäre immer noch ein Tool mit dem man sagen könnte "Körper ausfüllen" oder "Nur Hülle behalten". Es verbleibt ein Körper der Aussenkontur der entweder ausgefüllt oder hohl ist....und dann soll es noch zuverlässig funktionieren.
Ich zittiere mich mal selbt: Hast du schon mal DeFeature versucht, dass ist ja ursprünglich zum vereinfachen von Modellen gedacht, nur wie weit es brauchbar ist hängt stark von der Komplexität der Modelle ab. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bk.sc Ja, das defeature wird jedes Jahr ein bisschen besser Der Datenschrott wächst aber progressiv ! Habt Ihr meinen Anhang von heute 10:45(ist ein 7z) mal über die 1200 Körper aus dem download vom 15. Nov. 2019 11:22 drübergelegt? Da sind die 15min doch klar besser angelegt als die 10min von soundfan Aber wenn Ihr keine (unnötig) grossen Ladezeiten habt/kennt, dann braucht ja auch niemand diesen Beitrag .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 18. Nov. 2019 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hi Gemeinde! Zitat SLDW-FEM: Aber wenn Ihr keine (unnötig) grossen Ladezeiten habt/kennt, dann braucht ja auch niemand diesen Beitrag .. Halt-Stopp Ich denke, diese Diskussion ist nützlich und im Grunde beträfe es jeden. Nur muß man hier klar unterscheiden zwischen A) reine Lade-/Speicherzeiten B) Grafikaufbau (Performance im Drehen, Schnitte legen, Isolieren, "ausgeblendete Komponenten Anzeigen und zurückschalten" etc. Dem A) kommt man mit Beachtung der Dateigrößen bei, dem B) mit der Beachtung der "grafischen Dreiecke". Wem was mehr wehtut in seinem täglichen Arbeiten muß jeder für sich checken und dann den richtigen Ansatz wählen. Ansätze gibt es genügend, bspw. auf den SOLIDWORKS Experience Days und deren Fachvorträgen oder auf den SWX -Pages. Nur umsetzen muß es der User, und da, so meine Erfahrung, verfällt mancher Konstrukteur mit der "Begründung=keine Zeit, Termindruck" in die Arbeitsweise wie vor 10 Jahren. Er ändert nichts an seiner Datenaufbereitung und auch nichts an seiner Arbeitsweise und meckert im gleichen Atemzug über Performanceschwächen von SWX . Besser wirds nur, wenn man sich seine CAD-Daten besser vorbereitet, aufbereitet, optimiert auf die abzuarbeitenden Aufgaben. Also: Her mit Euren Tipps und Vorschlägen. Aber bitte A) und B) nicht mischen. Grüßle ans WBF , H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2019 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Zitat: Original erstellt von bk.sc: H...Hast du schon mal DeFeature versucht, dass ist ja ursprünglich zum vereinfachen von Modellen gedacht...
du ich habe es nun in einer Baugruppe gemacht und es geht ziemlich gut, leider ist es bei einer kleinen Baugruppe schon ziemlich träge. SWX 2018. was mich aber wunder aus der Hilfe ist folgender Satz: Speichert das weniger detaillierte Teil oder die Baugruppe in einer separaten Teildatei. Das Teil hat nur ein Feature, Defeatured1 , und keine Referenzen zum Originalteil oder zur Originalbaugruppe. wenn ihr weiter arbeitet, erstellt ihr dann von jeder Baugruppe ein neues defeatur? eine weitere Frage ist, wie verknüpft ihr das in der Baugruppe, denn es wird im Browser zwar angezeigt, aber wie schalte ihr das um? Denn wenn ich nun die Baugruppe platziere kann ich nicht umschalten zwischen voll und defeaturt? Oder muss ich dann eine Konfig erzeugen? was ich hier in diesem Thread vermisse sind die Ansichtserstellungszeiten von solchen Baugruppen, dauert das nicht ewig und gibt es da nicht eine Verbindung zwischen sehr hoher Anzahl von platzierten Elementen und der Ansichtsakutalisierung? Zitat: Original erstellt von HartmutT: ...auf den SOLIDWORKS Experience Days und deren Fachvorträgen oder auf den SWX-Pages...
kannst du mir mal bitte den Link schicken? Ich finde deinen Beitrag sehr gut und will auch mehr vorschläge hören wie man es besser machen kann. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hallo Sascha, Zitat: wenn ihr weiter arbeitet, erstellt ihr dann von jeder Baugruppe ein neues defeatur?
unsere Einzelmaschinen sind in diesem Status schon weitestgehend Fertigung konstruiert und es geht nur um das Layout für den Kunden für die Hallenplanung, falls doch noch Anpassungen gemacht werden die evtl. Anschlussstellen betreffen wird etzsprechend das DeFeature Part ersetzt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 04:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
erstellt am: 20. Nov. 2019 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SLDW-FEM
Hi Gemeinde, Hallo Sascha! Sorry, ich bin nicht befugt, Dokumente weiterzugeben... Aber hier könnten ja Bechtle, SolidLine AG und oder z.B. auch Andi Spieler zertifizierte freigegebene Dokumente und Links zu diesem Thema zuarbeiten/verlinken. Ich meine damit z.B. "What's New SOLIDWORKS 2019_Handout.PDF", wo die Thematik schnelles Laden und vor allem das Thema "so detailgetreu wie nötig" angearbeitet wurde. Grüßle H. ------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achtung, das Webinar "grosse Baugruppen" von Kim Ilgmann findet diesen Freitag statt! ( nur für die, die solche Probleme kennen und meistern müssen ) Ansonsten schaut Euch bitte diesen Anhang mal an betrifft alle, die den Schalter export-"Äußere Flächen" verwenden (#6 im Bild) im Zip ist eine swx2017-Assy drin, wenn ihr die nach den Schritten #1 bis 6 exportiert seht ihr auch die offenen Lücken bei den kleinen Radien. Falls Ihr sowas auch nicht haben wollt, schickt bitte ein mail an Euren VAR-support"wir unterstützen den SPR 224179" SPR 224179 wurde schon 2009 gemeldet, leider bisher wenig/keine Unterstützer : in knowledge-base findet Ihr den SPR 224179 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
