| AMB 2024 |
Thema: Von SLDPRT zu .3ds / .dae / .obj (3172 / mal gelesen)
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
Beiträge: 308 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 21 SP3
erstellt am: 14. Nov. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF -Com, ich suche nach einer Möglichkeit mein Teil aus SolidWorks in eine der folgenden Dateitypen zu speichern 3ds, dae oder obj. Ziel der Veranstaltung ist, dass ich mein Teil mit Texturen in das Format bekomme. Ich habe schon ein paar Möglichkeiten durchprobiert, aber diese setzen bereits voraus, dass ich ohne Texturen in SolidWorks Speicher, um diese Datei in einem Drittprogramm in mein gewünschtes Format zu bringen... Jemand vielleicht eine Idee? ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 14. Nov. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
also ich habe mal in Inventor nachgeschaut. Inventor: da gibt es einen Direktimport von SWX und man kann es dort als obj exportieren. 3ds: auch dieses Programm kann direkt SWX importieren. Dieses Programm kann deine drei gewünschten Exporte durchführen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Nov. 2019 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo, hast du mal ScanTo3D aktiviert, weil wenn die Zusatzanwendung aktiv ist wird obj und 3ds als Exportformat angeboten. Ob hier aber die Texturen mitkommen kann ich nicht beurteilen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2019 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2019 Solidworks 2021 Sp5.1 Enterprise PDM 2021 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Dell Ultrasharp U2415 Dell M4800
erstellt am: 15. Nov. 2019 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe die baugruppe einfach als Part abgespeichert aber die Formate tauchen trotzdem nicht auf :/ Reicht Visualize Standard? und wie greife ich darauf zu? das habe ich noch nie benutzt
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 15. Nov. 2019 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 15. Nov. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 15. Nov. 2019 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Zitat: Original erstellt von Carsten1210: Hi Stefan,Ok, das wusste ich jetzt nicht. Danke für den Hinweis. Ist auch aus der Matrix nicht zu erkennen. Sollte Solidworks vielleicht mal ergänzen... Gruß, Carsten
Steht hier Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2019 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe SolidWorks Professional Lizenz inklusive Wartungsvertrag. Wie kann ich jetzt auf Visualize zugreifen? Ich finde weder ein extra Programm noch eine bereits enthaltene Funktionalität in SWX. @bk.sc Das mit dem Makro werde ich mal ausprobieren (habe zwar kein Schimmer was ein Makro ist in SWX und wie ich es benutze aber das erkunde ich jetzt. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal Visualize ausprobieren weil ich es ja nunmal auch habe EDIT: Wenn ich das Makro benutzen will, kommt die Meldung: "Please open SW Document first" (Was natürlich geöffnet ist) ------------------ MfG Mark [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 16. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
erstellt am: 16. Nov. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich im Kundenportal auf "Meine Produkte" gehe wird mir nur der Schlüssel für mein SolidWorks Premium angezeigt. Laut hilfe soll ich da einen für Visualize finden. EDIT: Habe mit meinem VAR telefoniert, die lassen mir jetzt so ein schlüssel zukommen. Das mit dem Makro kriege ich bei mir jedenfalls nicht ans laufen. ------------------ MfG Mark [Diese Nachricht wurde von Mokk.n am 18. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hi Andi, Danke für die Info. In der Hilfe findet man es gut, bei der Matrix wäre ein * Verweis nicht schlecht gewesen. Der Lizenzschlüssel ist bei uns bei Visualize der gleiche wie von Solidworks. Liegt das daran das es Netzwerklizenzen sind?! Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe meinen Standard Produktschlüssel versucht, (Da wir nur eine einzige Einzelplatzlizenz haben kann da nicht viel schiefgehen) da sagt er mir ich bräuchte für Visualize eben einen gesonderten Schlüssel. Ich warte allerdings noch auf den Schlüssel ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
Beiträge: 813 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mokk.n
Hallo Mark Ich komme noch einmal auf das Makro zurück. Da du nach deiner System-Info mehrere SolidWorks-Versionen installiert hast, ändere einmal die Code-Zeile (zu finden im Modul "modSWtoOBJ") Code: Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
zu Code: Set swApp = Application.SldWorks
und versuche es noch einmal. Gruss Andreas ------------------ 21 ist nur die halbe Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
