| SPS |
Thema: Erstellung Schweißnähte an gewölbten Boden (1432 mal gelesen)
Thor16 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 27.08.2019 SolidWorks 2022 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Nov. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind bei der Umstellung unseres CAD Systems zu Solidworks wieder an eine Stelle gekommen, wo wir nicht weiterwissen. In unseren Baugruppen müssen die einzelnen Schweißnähte mit dargestellt werden. Da Solidworks nur Kehlnähte darstellen kann wollen wir die Nähte als Bauteile modellieren. Dies hat für uns noch den Vorteil das wir auch schon einen groben überblich über die benötigten Schweißzusätze erhält. Leider sind wir jetzt bei einer Schweißnaht auf ein größeres Problem gestoßen. Bei der Schweißnaht soll ein Mannloch in einen gewölbten Boden eingeschweißt werden. Hier haben wir das Problem, dass wir es nicht hinbekommen, das die Schweißnaht überall sauber am Boden und an der Zarge anliegen. Siehe dazu auch das angefügte Bild. Kann uns vielleicht jemand sagen wie wir es schaffen das die Schweißnaht überall anliegt? Viele Grüße Torsten
BuseHase Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 27.08.2008 Prozessor: Intel XEON QX5460 @3,16Ghz Arbeitsspeicher: 8GB Grafikkarte: nVidia Quadro FX 4600 768 MB OS: Windows 7 64BIT Professional SP1 SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 14. Nov. 2019 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thor16
erstellt am: 14. Nov. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, ja wir haben es mit "Aufsatz/Basis ausgetragen" mit modelliert. Im Anhang ist ein Part mit unserem Versuch. Da sieht man schön wie die Schweißnaht die "Verbindung" zu den Flächen verliert. Viele Grüße Torsten
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Nov. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thor16
Hallo Schweiß-Freunde, hab‘ es mit "Offset auf Oberfläche" gemacht, der Befehl kam mit SOLIDWORKS 2017. Von der Trennkante jeweils einen 10mm Offset auf beide Flächen. Bei der unteren getrennten Fläche 2x Offset auf Oberfläche weil es 2 Flächen sind. In die Lücken noch Splines gezeichnet, dann Spline anpassen. Oberfläche Ausformung, Flächen kopiert, getrimmt und zusammengefügt. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zu den Schweißnähten noch eine Frage. Wir haben auf der Zeichnung Schnitte, in welchem jeweils ein Stutzen geschnitten wird. Um nicht die ganze Zeichnung mit diesen Schnitten zu füllen wird in diesem ein Bildausschnitt erstellt. Damit ist nur der Stutzen und ein Teil des Bodens zu sehen. Jetzt haben wir aber das Problem, dass unsere erstellten Schweißnähte nicht mehr schraffiert werden. Wenn der Bildausschnitt entfernt wird ist die Schraffur wieder vorhanden. Kann uns jemand sagen wie wir trotz Bildausschnitt die Schraffur angezeigt bekommen? Wir haben auch schon probiert nachträglich eine Schraffur einzufügen. Dies funktionierte leider auch nur teilweise. Viele Grüße Torsten
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thor16
Zitat: … müssen die einzelnen Schweißnähte mit dargestellt werden. Da Solidworks nur Kehlnähte darstellen kann …
Hallo Thorsten, darstellen oder ausmodellieren? Klar sieht es toll aus, wenn die Schweißnaht ausmodelliert und "richtig" dargestellt wird, aber was bringt es noch außer viel Arbeit und Fehlermöglichkeiten? Es gibt ja die sehr einfache Möglichkeit der Schweißnahtdarstellung als Pfad und einblendbares rundes Element (im 3D). Damit hat man sehr schnell recht genaue Angaben welche Schweißnähte in welchen Längen berücksichtigt werden müssen. Die Funktion ausmodellierte Kehlnaht hab ich als absturzgefährdet in Erinnerung. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, wir benötigen die Schweißnähte an den Stutzen leider ausmodelliert, da sie in anderen Bereichen ebenfalls benötigt werden. Die Erstellung funktioniert mittlerweile auch recht gut. Das einzige was nicht wirklich funktioniert ist die Schraffur in den Schnitten mit Bildausschnitt. Dort wird die Schraffur in einigen dargestellt und in anderen leider nicht. Viele Grüße Torsten
