| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Eingefügte Textdatei lässt sich nicht bearbeiten (1982 mal gelesen)
AlphaBeta567 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 27.10.2019 Win10Pro,RAM32GB, Core i7 NvidiaGeForceGTX1050/4GB, SWX2020SE
erstellt am: 12. Nov. 2019 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einige Schwierigkeiten mit der Bearbeitung einer .txt Datei in SWX . Habe die Datei unter "Einfügen-KurveXYZ Punkte" eingefügt dadurch entsteht ein Flügelprofil als Kurve soweit so gut. Diese Kurve habe ich dann mit "Elemente übernehmen" in eine Skizze übertragen. Wenn ich dieses Profil mit "Offset Elemente" bearbeiten will kann ich das Profil nur nach aussen versetzen nach innen oder beidseitig geht nicht (siehe Bild) man bekommt eine Fehlermeldung. Skalieren funktioniert. Was mache ich falsch gibt es eine andere vorgehensweise? Danke schon mal. Grüße Martin [Diese Nachricht wurde von AlphaBeta567 am 12. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Nov. 2019 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
Hallo, nach Innen oder Beidseitig geht aus geometrischen Gründen nicht. Du kannst nach Innen nur soviel Offset erzeugen das die kurze Gerade nicht verschwindet . Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2019 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo,nach Innen oder Beidseitig geht aus geometrischen Gründen nicht. Du kannst nach Innen nur soviel Offset erzeugen das die kurze Gerade nicht verschwindet . Grüße Andreas
Hallo Andreas, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Tja das es nicht geht ist natürlich nicht so gut. Gibt es andere Möglichkeiten Flügelprofile in SWX zu bearbeiten, oder kann man die .txt erzeugte Kurve irgendwie bearbeiten das man daraus ein Flügelprofil erstellen kann? Und was wären das für geometrische Gründe warum es nicht funktioniert? Danke schon mal. Grüße Martin
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 13. Nov. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
Hallo Martin, sind an der rechten Seite Radien als Übergänge? Wenn du diese elemenierst sollte es gehen, dein Problem schein von der Rechten Seite auszugehen. Wenn wir die Kurve hätten könnten wir dir leichter helfen und auch die Ursache besser beschreiben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 13. Nov. 2019 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
erstellt am: 13. Nov. 2019 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo Martin,sind an der rechten Seite Radien als Übergänge? Wenn du diese elemenierst sollte es gehen, dein Problem schein von der Rechten Seite auszugehen. Wenn wir die Kurve hätten könnten wir dir leichter helfen und auch die Ursache besser beschreiben. Gruß Bernd
Hallo Bernd, vielen Dank für deine Antwort. Also ich weiss nicht ob ich dich richtig verstanden habe,aber ich denke da sind keine Radien, ich habe das Profil mit einer kurzen Linie geschlossen aus der .txt Datei heraus ist das Ende offen. Das Profil habe ich auf 200 mm der Profilsehne skaliert. Wenn das Profil geschlossen ist kann man damit auch Extrusionen erstellen, aber eben nicht Offset modellieren. Ich habe die Textdatei hinzugefügt wenn Interesse besteht kan man das Profil damit erstellen. Danke. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2019 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jan: Moin,kannst ja mal den Haken bei Kettenauswahl rausnehmen, dann sollte das kleine Stück am Flügelende nicht berücksichtigt werden. Jan
Hallo Jan, vielen Dank für deine Antwort. Habe beides ausprobiert, mit Kette und ohne, auch Profil geschlossen und offen. Man müsste die Linie irgendwie anders konvertieren oder so. In Autocad gab es eine Möglichkeit die Polylinien in den Ursprung zu versetzen gibt es sowas in SWX? Danke schon mal. Grüße Martin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Nov. 2019 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
a: du brauchst einen Radius auf der rechten Seite, der ist beim importieren der Punkte verloren gegangen (natürlich sollte de rRadius oben und unten tangential sein) b: wenn du bei deinem Profil nach innen ein Offset erzeugst, ist das ergebnis kleiner als deine eingefügte senkrechte Linie, das funktioniert natürlich nicht, du würdest ein Fischprofil erzeugen aber auch ohne der senkrechten Linie geht es nicht, da ja die Offset Linie noch immer einen Fisch erzeugen würde, sich also die Enden überkreuzen solche Profoile kannst du nur auf einen Weg weiter nutzen: 1: dein Profil mit einer Rundung schliessen 2: benötigte konstruktionslinien einzeichnen (schwerpunkt, mittelpunkt für kleinere grössere Profile 3: daraus einen Block erstellen 4: den Block skalieren 5: prüfen ob das mit dem eingefügten Radius noch passt, denn zu klein sollte er nicht werden (Fertigungstechnisch) lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: a: du brauchst einen Radius auf der rechten Seite, der ist beim importieren der Punkte verloren gegangen (natürlich sollte de rRadius oben und unten tangential sein)b: wenn du bei deinem Profil nach innen ein Offset erzeugst, ist das ergebnis kleiner als deine eingefügte senkrechte Linie, das funktioniert natürlich nicht, du würdest ein Fischprofil erzeugen aber auch ohne der senkrechten Linie geht es nicht, da ja die Offset Linie noch immer einen Fisch erzeugen würde, sich also die Enden überkreuzen solche Profoile kannst du nur auf einen Weg weiter nutzen: 1: dein Profil mit einer Rundung schliessen 2: benötigte konstruktionslinien einzeichnen (schwerpunkt, mittelpunkt für kleinere grössere Profile 3: daraus einen Block erstellen 4: den Block skalieren 5: prüfen ob das mit dem eingefügten Radius noch passt, denn zu klein sollte er nicht werden (Fertigungstechnisch) lg Martin
Hallo Martin, vielen Dank für deine Antwort. Habe deine Anleitung befolgt also aus der Kurve eine Skizze danach einen Block erstellt, vorher am Ende eine Rundung eingefügt danach skaliert, und es geht trotzdem nicht ich kann das Profil nach aussen verstzen nach innen passiert nichts. Ich frage mich wie andere Modellflieger das bearbeiten ich habe schon Flugzeugkonstruktionen in Holzbauweise mit SWX gesehen,die haben doch irgendwie die Profile bearbeitet? Danke und Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
das Hauptprobllem ist die Spline, Splines haben bei Offset eine eingeschränkte Funktionalität hab dein Beispiel mit Radien nachgestellt, dabei wird der Verlust der kleinen Rundung akzeptiert. (muss also meine Aussage teilweise widerrufen, gilt nur bei Splines) Die wird nur über bleiben, mit blöcken, welche die skalierst zu arbeiten, one Offset. lg Martin
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Nov. 2019 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
Hallo Martin, Deine eingelesene Punkte-Kurve ist nicht optimal. Um einen Offset zu machen empfehle ich Dir den Spline im Ursprung zu trennen. Dann geht der 3mm Offset und Du kannst hinten trimmen. Besser ist das Makro aus 3DCONTENTCENTRAL zum Erstellen von Profilkurven, musst aber vor jedem Ausführen die ini Datei löschen. Man kann die Größe in Meter eingeben, nimm die Größe der inneren Kontur und mache danach den Offset nach außen. Viele Grüße auch an Martin Andi
erstellt am: 15. Nov. 2019 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Martin,Deine eingelesene Punkte-Kurve ist nicht optimal. Um einen Offset zu machen empfehle ich Dir den Spline im Ursprung zu trennen. Dann geht der 3mm Offset und Du kannst hinten trimmen. Besser ist das Makro aus 3DCONTENTCENTRAL zum Erstellen von Profilkurven, musst aber vor jedem Ausführen die ini Datei löschen. Man kann die Größe in Meter eingeben, nimm die Größe der inneren Kontur und mache danach den Offset nach außen. Viele Grüße auch an Martin Andi
Hallo Andi, vielen Dank für deine Antwort, was die Punkte Kurven angeht die erstelle ich nicht selbst, die gibt es zu unterschiedlichsten Profilen zum Download, aber natürlich ist es nicht optimal besser wäre es wenn SWX ein Profilgenerator von vornherein hätte aber nun gut. Ich denke dein Vorschlag mit dr kleineren Skalierung zu arbeiten und dann nach aussen auf die richtige Grösse zu Offsetten würde zur Not gehen. Ich denke es würde auch gehen wenn man zwei Profile mit unterschiedlichen Größen erstellt das kleinere in das Grössere einfügt.Muss ich mal ausprobieren. Nun gut machen wir es halt so. Habe die Skizze vom Ursprung getrennt Offset nach innen geht nicht, nach aussen ja. Grüße Martin [Diese Nachricht wurde von AlphaBeta567 am 15. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2019 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,hallo Andi, ich habe deine Anweisung befolgt und das Profil an der Nasenleiste getrennt.Danach konnte ich problemlos den Befehl Offset benutzen, dabei entsteht ein Fisch aber es ist kein Problem den Schwanz kann man weg trimmen. Aber dann wollte ich eine Rippe daraus erstellen und es ging gar nichts mehr, ich bekam eine Fehlermeldung nach der anderen. Siehe Bild. Also die Linien lassen sich nicht trimmen und nicht abrunden. Ich denke ich bin da auf einem Holzweg, ich glaube so bekomme ich keine Flügelrippe erstellt. Ich muss dazu sagen dass ich SWX erst 4 Wochen habe und versuche auszuloten wie und was geht oder nicht. Mir ist aufegefallen dass wenn ich die Profile aus dem italienischem Programm "Profili2" in DXF als 2D Skizze einfüge kann ich sie relativ gut bearbeiten und auch Extrusionen erstellen. Ich werde mal versuchen die Skizze die aus der .txt Kurve erstellt wird als DXF zu speichern mal schauen ob es dann möglich ist die Profile zu bearbeiten. Welche Auswirkungen das auf die Spätere Konstruktion hat kann ich heute noch nicht abschätzen, vielleicht hat jemand einen Tipp diesbezüglich. In diesem Sinne Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
Hallo Martin, Verrundungsproblem: versuche mal die senkrechte Linie zu löschen und mache einen Radius der jeweils tangential ist. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 18. Nov. 2019 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
Zitat: Original erstellt von AlphaBeta567: lassen sich nicht trimmen und nicht abrunden.
Was spricht dagegen das Konturenauswahlwerkzeug zu benutzen? Und die Verrundung als Feature einzufügen? ------------------
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Hallo Martin,Verrundungsproblem: versuche mal die senkrechte Linie zu löschen und mache einen Radius der jeweils tangential ist. LG Martin
Hallo Martin, vielen Dank für deine Antwort, meinst Du einen Bogen an den Endpunkten der Linien herstellen mit einer Tangentialen Beziehung? Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: Was spricht dagegen das Konturenauswahlwerkzeug zu benutzen? Und die Verrundung als Feature einzufügen?
Hallo Ralf, vielen Dank für deine Antwort. Was meinst Du mit Konturenauswahlwerkzeug? Wo finde ich das? Meinst Du Elemente übernehmen? Wie meinst Du das? Grüße Martin [Diese Nachricht wurde von AlphaBeta567 am 18. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
genau lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, auf der Suche nach einer Antwort auf meine Frage (siehe oben) habe ich mit SWX so einiges ausprobiert. Ich habe zuletzt folgendes durchgeführt: aus der .txt Datei eine Kurve erstellt, die Kurve skaliert, danach die Kurve mit "Elemente übernehmen" in eine Skizze übertragen. Die Skizze dann als DXF gespeichert, dann wieder geöffnet und so bearbeitet wie ich das Bauteil brauche, und dann als Teil in SWX gespeichert. Dabei gab es keinerlei Schwierigkeiten mit der Bearbeitung der Skizze, alle Befehle wurden ausgeführt. Das fertige Bauteil(Flügelrippe) ist dann im Bild zu sehen. Ich weiss nicht ob das der Normale werdegang ist aber wenn es so funktioniert mache ich es so. Oder Spricht etwas dagegen? Kann diese Vorgehensweise in der Späteren Konstruktion zu unerwarteten Ergebnissen führen? Über einen Feedback wäre ich euch dankbar. Danke euch für eure Antworten. Grüße Martin [Diese Nachricht wurde von AlphaBeta567 am 18. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2019 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlphaBeta567
hätte noch eine Anregung: mach 2 Feature, oder 3 1. Austragung des Flügelprofiles 2. innerer Ausschnitt 3. die Ausschnitte oben und unten damit wird dein Profil viel leichter zu handhaben lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: hätte noch eine Anregung: mach 2 Feature, oder 3 1. Austragung des Flügelprofiles 2. innerer Ausschnitt 3. die Ausschnitte oben und untendamit wird dein Profil viel leichter zu handhaben lg Martin
Hallo Martin, vielen Dank für deine Antwort. Wie meins Du das? Was bedeutet: Austragung des Flügelprofils? Innerer Ausschnitt? Ausschnitte oben und unten? Kannst Du das kurz erläutern. Vor allem was ist damit gemeint die Handhabung wird dadurch leichter? Danke schon mal. Grüße Martin
