| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Linear ausgetragener Aufsatz in ausschnit legen? (949 mal gelesen)
PersonAusNRW Mitglied Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Beiträge: 38 Registriert: 22.08.2019 Computer von Dell: Windows 10 Pro for Workstation Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz 16GB RAM Office 2010 Solidworks2019
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Einfache Frage: Wie erstelle ich, das wenn ich einen Linear ausgetragenen Schnitt habe, ich darin den Linear ausgetragenen Aufsatz hinein bekomme? Es ist halt so, das was gedruckt werden könnte, das 2 farbig ist, aber einen Schriftzug hat und ich weiß man kann das so machen, wie ich es oben erwähnt habe, sprich das der Schnitt dann gefüllt wird, aber wenn ich in "Linear ausgetragener Aufsatz" gehe und die Oberfläche des Schnitt anwähle, öffnet sich einfach nur eine neue Skizze. Kann jemand mir erklären was ich falsch mache oder funktioniert das bei dem neuen Solid jetzt anders? ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: schalte die Skizze wieder sichtbar und du kannst diese für weitere Features verwenden. herzlich Sascha
Hab ich versucht, aber wenn ich dann Linear ausgetragener Aufsatz anwähle öffnet sich wieder nur eine neue Skizze ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@freierfall Habs Problem jetzt irgendwie gelöst, aber das nächste Problem ist, das ich die Form auf der der Schriftzug ist nicht gelöscht bekommen ohne das der Schriftzug mit verschwindet... Ich brauche halt 2 Bauteile damit das eine weiß und das andere Gold gedruckt werden kann... irgendwie bin ich wohl zu doof dafür weil meine suche bei Google ergab irgendwie auch nix ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
nicht ganz, denn es gibt beim Hinweis der auftaucht zwei Möglichkeiten, entweder du wählst eine neue Ebene für eine neue Skizze oder du wählst eine bestehende Skizze aus. Letztres machst du in dem du rechts neben dem Browser das Teil aufklappst und die skizze auswählst. du kannst auch auf die vorhanden Skizze gehen, RMT anderes Auswählen dann die Linie auswählen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2019 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
Zitat: Original erstellt von PersonAusNRW: ...nächste Problem...
ist eigentlich klar mit dem Austragen kann man nur Sachen erstellen. Da gibt es ein negatives Austragen. Weiter ist es auch so, dass beim Austragen immer Ergebnis verschmelzen aktiv ist. Schlate es aus und du hast zwei Volumenkörper. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
