  Standart ebenen einrichten
Was hat Simulation mit erfolgreicher Produktentwicklung zu tun?
Autor Thema:  Standart ebenen einrichten (871 / mal gelesen)
mikla83
Sehen Sie sich das Profil von mikla83 an!   Senden Sie eine Private Message an mikla83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikla83
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich hab da mal eine Frage?
Wenn ich in SolidWorks 2014 eine Skizze öffnen will erscheint mir die Skizzen Option (Bild 1),statt der Standart Ebene Skizzen Option (Bild 2).
Wer kann mir da helfen oder was mache ich falsch?
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 08. Nov. 2019 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Vorlage sieht halt genau rechtwinkelig auf diese Fläche. Wenn du eine isometrische Ansicht als Startansicht wählst, dann siehst du die andere Ebenen auch.
Leeres Teil aufrufen, isometrische Ansicht wählen und als Standardvorlage wieder abspeichern.
Bei allen weiteren neuen Teilen ist es dann nach deinen Wünschen korrekt eingestellt.
Grüße Günter
