| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Wo sind die Spezifikations-Modifikatoren-Symbole (ISO 14405) (3638 / mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SolidWehr Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 09.10.2019
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo Dieter73, gib mal in der Suche "Geometrische Toleranz" und "Bezugssymbol" ein! Dann solltest du sie finden. ------------------ ----------------------------------------- Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber wo soll ich das eingeben? Also nicht dass da etwas missverstanden wird, ich suche z.B. die Richtungselement-Indikatoren und die Schnittebenen-Indikatoren. Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 08. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidWehr Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Wenn du dich in einer Zeichnung befindest ist oben rechts ein Feld in dem "Befehlssuche" steht. Hier einfach die Stichpunkte eingeben. oder unter Einfügen->Bemaßung->Form-und Lagetoleranzen auswählen ------------------ ----------------------------------------- Vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, aber leider beides negativ. Hilfe findet sie nicht und in Form- und Lagetoleranzen sind überhaupt keine Richtungselement-Indikatoren und die Schnittebenen-Indikatoren zu sehen. Sie wären dort auch nicht so am richtigen Platz, da sie ja auf lineare Größenmaße ebenso angewendet werden können. Beste grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 08. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Beiträge: 1173 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2022 AutoCad2023 DDS2022
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Wenn Du die Datei meinst: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2018\lang\german\gtol.sym die ist aber nur bedingt richtig, Daher haben wir uns die selbst gemacht.. bzw. die bestehende erweitert Ich vermute es geht und die GPS Toleranz IN SWX2015 allerdings nicht verfügbar ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 08. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter73
Hallo zusammen, ich denke er meint die Erweiterung der Bezugselemte wie im Bild gleb umrahmt. Ich habe in SWX jetzt nichts dergleichen gefunden, man könnte sich zwar mit Blöcken behelfen aber so optimal ist das nicht. PS: Ich was nicht mal was die Darstellung Aussagen soll Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2019 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, ich meine so etwas als Beispiel. In SW habe ich tatsächlich Blöcke für jede art von moderner Bemaßung. Beispiel anbei. Das ist extrem schlecht und dermaßen umständlich dass man sich fragen muss ob SW tatsächlich überhaupt noch für moderne Konstruktion geeignet ist. Bei der Einführung der aktuellen Normen konnte ich ja noch verstehen, das SW das noch nicht kann, aber das ist ja nun Jahre her und ich kann nicht verstehen dass man selbst die einfachste Bemaßung in SW nicht machen kann. Das muss doch irgendwie automatisch gehen --> hat jemand eine Lösung gefunden? Eine Bemaßung wie sie SW derzeit macht (mit plus minus usw.) ist seit Jahren überholt und nicht mehr zeitgemäß. gtol.sym ist bei mir schon installiert ---> aber das hilft ja nicht. Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 14. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 14. Nov. 2019 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dieter73 am 14. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
