| Wie Hersteller von Industrieanlagen Konstruktions- und Entwicklungsherausforderungen mit SOLIDWORKS meistern |
Thema: Verknüfungstyp Profilmitte ausgegraut weil Element nicht geeignet (2575 / mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, welche Vorrausetzung muss erfüllt sein, damit eine Fläche mit "Profilmitte" verknüpft werden kann? Ich bekomme beim Auswählen einer Fläche die Meldung, dass das Element für den Verknüpfungstyp nicht geeignet ist. Modelliert wurde ein Blech ohne Kantungen o.ä., nur mit Aussparung und Bohrungen. Grüße, Alex Nachtrag: Habe festgestellt, dass es bei anderen Bauteilen auch nicht funktioniert, obwohl die Flächen "nur" rechteckig" sind bzw. Volumenmodell.
[Diese Nachricht wurde von locol1011 am 06. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Nov. 2019 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo Alex, Zitat: Aus der SWX-Hilfe:Verknüpfung – Profilmitte - Unterstützte Profile Sie können Verknüpfung – Profilmitte für diese Elementtypen verwenden: Vollständig runde Kante oder Fläche Lineare Kante Reguläre mehrseitige Polygonkante oder Fläche Rechteckige Profile können über Verrundungen, Fasen, interne Schnitte oder abgeschnittene Ecken verfügen. Sie können keine Rechtecke mit Schnitten oder Ergänzungen des Umfangs für Verknüpfung – Profilmitte verwenden.
Alternativ kann man auch Skizzen statt Kanten und Flächen verwenden. Kannst du mal deine Profile zeigen die du Verknüpfen möchtest? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Nov. 2019 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 06. Nov. 2019 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, dein Fall zeigt genau das was in der SWX-Hilfe ausgeschlossen wird, da du einen Schnitt am Umfang hast, evtl. könntest du hier über die Skizzen Verknüpfen wenn die Außenkontur und der Schnitt separat erstellt wurden. Sie auch in der SWX Hilfe Hier entlang Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Nov. 2019 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das sind beides einzelteile. Die SWX -Hilfe hatte ich so noch nicht gesehen. Erstmal Danke für den Hinweis. Trotzdem habe ich ein Teil im Anhang, was nach den Hilfe-Regeln doch klappen sollte. Tut es aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, kannst du die Klötze mal hochladen, ich kann das Problem nicht nachvollziehen. Klappt es auch nicht mit den zu Grunde liegenden Skizzen? Schlägt SWX die die Verknüpfung beim schnellen Verknüpfen auch nicht vor? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, das geht nicht, weil die Teile nicht "rechteckig" bzw. keine regelmäßigen Polygone sind. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 14. Nov. 2019 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
erstellt am: 26. Nov. 2019 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, weil hier SWX das zu grunde liegende Rechteck erkennt, du hast ja im Nachgang nur Fasen und Radien an den Ecken ergänzt, damit erkennt SWX immernoch die parallelen Flächen die theoretisch ein Rechteck ergeben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, schau dir mal das Bild im Anhang an, evtl. verstehst du es dann besser. SWX erkennt die beiden paralellen Flächenpaare die Senkrecht zueinander stehen. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2019 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2019 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, ja entweder Rechteck, Rund oder ein gleichmäßiges Polygon (Fünfkant, Sechskant usw.). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 28. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2019 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soweit ok...aber wieso klappt es jetzt nicht bei diesem Profil? Alle gegenüberliegenden Seiten sind parallel und rechtwinklig. Trotzdem kann nicht über Profilmitte verknüpfen. Was ist jetzt hier anders? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2019 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo Locol1011 ich verstehe dass du eine Funktion verwenden möchtest, die du gesehen hast, gibt es einen bestimmten Grund, warum du an dieser Methode festhältst? wenn ich mir die Teile ansehe, würde ich diese niemals so verknüpfen entweder würde ich die Hauptebenen schon so in den Skizzen verwenden, damit ich diese einach mit deckungsgleich verknüpfen kann oder über ein bohrung verknüpfen und parallel einer Hauptebene lg Martin ps: ist nur nach meiner Erfahrung und oft gibt es gute Gründe anderst als ich zu handeln ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Hardware Electrical Design Engineer ? Cabling (f/m/d) | ?We will wow your world!? Das ist unser Versprechen, wenn es um Arbeiten bei Freudenberg geht. Als globaler Technologiekonzern machen wir die Welt nicht nur sauberer, gesünder und komfortabler, sondern bieten unseren 51.000 Mitarbeitenden auch ein vernetztes und vielfältiges Arbeitsumfeld, in dem sich alle individuell entfalten können. Lassen Sie sich überraschen und erleben Sie Ihre eigenen ?Wow?-Momente.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 28. Nov. 2019 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für locol1011
Hallo, Zitat aus der SWX-Hilfe: "Sie können keine Rechtecke mit Schnitten oder Ergänzungen des Umfangs für Verknüpfung – Profilmitte verwenden." Bei dir ist aber genau ein Schnitt am Umfang (der Doppelwinkel) SWX kommt nur mit einfachen Schnitten die eine zusätzliche Fläche erzeugen z.B. eine Fase oder Rundung zurecht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
