| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Strukturbauteile einfügen geht nicht (2972 / mal gelesen)
PersonAusNRW Mitglied Technisches Produktdesign bereich Maschinen und Anlagen
Beiträge: 38 Registriert: 22.08.2019 Computer von Dell: Windows 10 Pro for Workstation Intel(R) Xeon(R) W-2125 CPU @ 4.00GHz 4.01GHz 16GB RAM Office 2010 Solidworks2019
erstellt am: 06. Nov. 2019 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben vor kurzem auf Solidworks2019 umgestellt und nun einen Ordner eingefügt, den wir selber gemacht haben. Wir haben keinen Zugriff auf SolidWorks-Dateien wenn es um Strukturbauteile geht. Nun das dumme: Ich wusste mal wie ich Strukturbauteile aus der Strukturbautei-Funktion nehme und dann z.B. 40x40x2.6 aussuche und BUMS das Teil ist da wie ich es haben will. Leider weiß ich nicht mehr wie das geht, da wir diese Funktion ca. nur 1 mal im Jahr brauchen... Helft jemanden der keine Ahnung hat bzw. es einfach nur vergessen hat, wie das geht, denn leider bin ich übers Googln nicht fündig geworden … ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
Hallo, meinst du mit Strukturbauteil ein Profil das du in einer z.B. Schweißkonstruktion verwendest? Wenn ja hast du die Profile auch als SLDLFP (SolidWorksLib-FeaturePart) gespeichert? Gruß Bernd
------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
keine Ahnung... die Liste haben wir durch eine Anleitung von jemanden eingefügt bzw. wurde jdem am Anfang ein Zettel ausgehändigt, auf dem stand wie wir SolidWorks einrichten müssen. Ich dachte ja wenn ich halt das Profil aussuche und auf den Ursprung klicke geht es aber nö, dann sagt Solid das es nicht geht hm ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo,meinst du mit Strukturbauteil ein Profil das du in einer z.B. Schweißkonstruktion verwendest? Wenn ja hast du die Profile auch als SLDLFP (SolidWorksLib-FeaturePart) gespeichert? Gruß Bernd
Ich habe eben noch mal geschaut und ja das Format ist eingestellt, dennoch verstehe ich grade nicht, wieso SolidWorks muckt^^ ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Nov. 2019 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
wenn ihr die Strukturbauteile als einzelne Skizzen gespeichert habt, muss eurer Ordner dort hin, wo die anderen Ordner sind, aber nicht in einen dieser Ordner. Habt ihr die Strukturbauteile als Konfigurationen gemacht, muss euer Ordner eine Ebene höher eingefügt werden. anbei noch eine Hilfe. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dopplerm: wenn ihr die Strukturbauteile als einzelne Skizzen gespeichert habt, muss eurer Ordner dort hin, wo die anderen Ordner sind, aber nicht in einen dieser Ordner.Habt ihr die Strukturbauteile als Konfigurationen gemacht, muss euer Ordner eine Ebene höher eingefügt werden. anbei noch eine Hilfe. LG Martin
Also: Wir haben ein Laufwerk auf das können wir alle zugreifen. Dort befindet sich Ordner "SolidWorks" in dem sind Unterordner wie z.B. "Zusatztoolbox" oder "Toolbox SolidWorks 2017" und so weiter. Dort ist ein Ordner "Schweißprofile" den haben alle in ihrem Solid drin. Wenn ich also nun ein Bauteil erstellen will, sagen wir mal einen I-Träger dann gehe ich auf Strukturbauteil (in SolidWorks) wähle DIN aus, dann wähle ich I-träger und suche mir die Maße raus. Die Maße für die Träger und auch andere Bauteile wie z.B. Quadratische Hohlprofile haben wir aus einem Buch von TyssenKrupp übernommen. Anschließend klicke ich auf den Uhrsprung in SolidWorks und will dann eigentlich das grüne Häckchen anklicken, aber dann streikt SolidWorks und möchte von mir eine Schweißkonstruktion die ich irgendwie vorher erstelle obwohl ich nur einen einzelnen I-Träger oder ein einzelnes Hohlprofil haben will, aber keine weiten Bauteile benötige. Da jeder von uns entweder noch nie mit Strukturbauteilen gearbeitet hat oder es zu lange nicht mehr getan hat eines zu erstellen, weiß leider keiner mehr was wir noch einmal tun müssen, damit es funktioniert. Jeder in meinem Büro, der versucht hat ob er ein Strukturbauteil erstellt bekommt, stellt fest, das es bei ihm den selben Fehler in SolidWorks hervorruft. Woran es liegt und was wir falsch machen, wissen wir nicht. Google zeigt uns nicht wie man das richtig macht und die Hilfestellung von SolidWorks erklärt nur die einzelnen Abschnitte der Funktion, aber nicht wie man diese einsetzt... PS: Ich füge noch bei: Die anderen Ordner die wir alle im SolidWorks-Ordner haben wie halt z.B. die Zusatztoolbox funktionieren bei allen einwandfrei, also ist es halt komisch das einer von den vielen Ordnern nicht geht bzw. er geht schon, aber Solid will halt nur nicht ------------------ Ich mag die CDU nicht [Diese Nachricht wurde von PersonAusNRW am 06. Nov. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2019 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAN SIND WIR ALLE DUMM Es tut mir so so so so leid das ich eure Zeit geklaut habe … jemand von uns hat den Fehler gefunden und der war so so so simpel … Wieso sind wir da nicht schon früher drauf gekommen? Haben alle im Büro nen Brett vorm Kopf ------------------ Ich mag die CDU nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Nov. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
erstellt am: 06. Nov. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PersonAusNRW
Hallo PersonAus NRW, damit es auch für andere mit ähnlichem Problem gelöst ist, kannst du uns bitte noc hverraten, wie ihr das Problem gelöst habt? ich vermute, die Skizze mit einer Linie hat gefehlt, oder? lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
