  EIgenschaften Zuschnittliste in Schriftkopf
SPINNER Hausausstellung
Autor Thema:  EIgenschaften Zuschnittliste in Schriftkopf (1061 mal gelesen)
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 31. Okt. 2019 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, dass ich Eigenschaften aus der Zuschnittliste eines Schweißbauteiles in den Schriftkopf einer Zeichnung hineinbekomme?
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2023
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 31. Okt. 2019 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist leider im Moment nicht möglich. Es gibt aber folgende SPR dazu SPR 775078 Ability to link sheet format / title block annotation to the property of cut list shown in drawing view.
Lass sich von deinem Reseller an den SPR anhängen
VG
The World is changing, the CAD World too
mcraider
Techniker
Windows 10
SolidWorks 2023 SP1
DraftSight 2023
PDMS2019
erstellt am: 04. Nov. 2019 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
elmarklammer
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von elmarklammer an!   Senden Sie eine Private Message an elmarklammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elmarklammer
SW 2017 SP5, NVIDIA M4000, BOXX W4170
INTEL CORE I7-4770K WIN 7 PRO
erstellt am: 14. Nov. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Da geht über einen Umweg. Lege einen Schriftkopf-Block an und dort musst du die texte mit den Cutlist-Properties verlinken.
Mach eine Zeichnungsvorlage die nur einen Rahmen hat. Füge eine Ansicht eines Cutlist-Members ein. Wir platzieren eine 3D Ansicht im rechten oberen Eck. Dann zieh den Schriftkopfblock auf die Zeichnungsansicht und platziere den Schriftkopf im Eck. Lock-down die Ansicht damit sich der Schriftkopf nicht verschiebt. Jetzt kannst du weiter Ansichten hinzufügen.
Mfg,
Elmar
elmar
