 | Gut zu wissen: Direct Editing in SOLIDWORKS |
Thema: Splines 'Beugepunkte' (711 mal gelesen)
r1ainer Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 30.10.2019 SolidWorks2016
erstellt am: 30. Okt. 2019 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend an die SolidWorks 2016 Profis, ich bräuchte dringend Hilfe bei der Arbeit mit Splines. Bei der Erstellung kann man sich den Beugepunkt des Splines anzeigen lassen - den Punkt also, bei dem sich die Kurve von konkav in konvex ändert. Das ist zwar schön und gut, allerdings möchte ich genau in diesem Punkt einen weiteren Spline/Linie beginnen. Das bedeutet anders gesagt, dass ich gerne einen angewählten Punkt am Wendepunkt hätte. Gibt es hier eine Möglichkeit bzw. einen Workaround? In einer Kurvendiskussion ist es prinzipiell keine Schwierigkeit den Punkt zu definieren... Hat jmd eine Idee? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mokk.n Mitglied Tischler, Hobbyinformatiker
 Beiträge: 173 Registriert: 14.03.2019 CSWA Zertifiziert HP ZBook 15 G5 i7-8750H 16GB Ram Quadro P1000 Windows 10 Pro SolidWorks Premium 18 SP5, 20 SP3
erstellt am: 31. Okt. 2019 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r1ainer
Bei mir sind diese Punkte "greifbar". Ansonsten wenn du weitere punkte selber einfügen willst gibt es "Spline-Punkt einfügen" einfach mal oben rechts in die Suchleiste "Spline" eingeben. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2019 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mark, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Allerdings handelt es sich bei den von dir genannten Punkten um die Stützpunkte des Splines und nicht um die Beugepunkte, zumindest wenn man sich das Bild anschaut. Das mit dem Punkt einfügen ist schon richtig, allerdings lässt das nicht die exakte Positionierung zu :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r1ainer
Ach so, dann habe ich das falsch verstanden sorry. Diese Beugepunkte abzugreifen ist mir nicht bekannt Ich würde es aber trotzdem mit dem Skizzenpunkt versuchen. Wenn du entsprechend weit reinzoomst müsstest du das so genau hinkriegen, dass die Abweichungen sich im tausendstel Bereich oder noch kleiner befinden. ------------------ MfG Mark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Soehnholz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 4424 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS seit 2001 CSWS-TSO/MD/TMD CSWS-C/D/I/MBD/VIS CSWP-Core/DT/MT/SM/SU/WD CSWE/CSSP/CSPP/CSWI/SWPUC SWX Digital Media Award 2018/2019 SWX 2019SP5/2020SP4/2021SP0 Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize,TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 2004 HP ZBook 17 G5
erstellt am: 31. Okt. 2019 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r1ainer
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2515 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP3 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Okt. 2019 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r1ainer
Hallo, du sprichst von Kurvendiskussion, hast du zufällig eine entsprechende Gleichung für deine Kurve, weil wenn ja könntest du doch die Kurve Gleichungsgesteuert aufbauen in mehreren Intervallen, also immer von Wendepunkt bis Wendepunkt oder eben den Punkten die du brauchst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 2600 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 04. Nov. 2019 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r1ainer
Zitat: … Hat jmd eine Idee?
Hallo, wie wäre es statt einem Spline 2 zu definieren, und sie am gemeinsamen Punkt Tangential zu setzen. Wenn es dann zur anderen Seite weitergeht, ist das genau der Wendepunkt und du kannst dort Linien oder weitere Splines anhängen. Wenn es nicht zur anderen Seite weitergeht, ist es natürlich kein Wendepunkt ..  Gruß, Christian
erstellt am: 06. Nov. 2019 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, allgemein erstmal vielen Dank für die vielen Vorschläge für die Workarounds! Letztlich habe ich es leider noch nicht geschafft genau den Punkt zu fangen, aber eine Lösung mit der ich ganz gut leben kann: Habe jetzt einen 2.Spline tangential angeschlossen, ist zwar nicht ge au so, wie ich es mir vorgestellt habe und hat auch somit nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun, aber es hat mich bei meinem Projekt weiter gebracht  Falls noch wer eine Idee zu dem Problem hat, kann er es gerne kund tun, da es schon noch sehr hilfreich wäre. Anmerkung: Da ich das Modell parametrisch aufbauen möchte, kann ich den Punkt leider nicht einfach händisch setzen  @Christian: Wie hast du das gemeint? Letztlich kann ich in jeden Punkt eine Tangente ansetzen. Entscheidend ist die Steigung der Geraden, die dann als Resultat tangential im Wendepunkt des Splines läge. Da ich die Steigung aber auch nicht kenne, hilft mir die Bedingung nur mäßig weiter :/ Beste Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2019 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für r1ainer
Hallo, ich glaub, ich hab das so gemeint, wie du es jetzt auch gemacht hast. 2 Splines aneinander mit Tangential verknüpfen, der gemeinsame Punkt ist zwar nicht als Wendepunkt angezeigt, ist aber einer, wenn die Krümmung zur anderen Seite weg geht. (wenn die Krümmung dort gleich ist, natürlich nicht) Und der lässt sich natürlich fangen. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
