| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Verknüpfungen im Schriftfeld ändern (2434 mal gelesen)
hillje Mitglied techn Angestellter
Beiträge: 41 Registriert: 11.12.2002
erstellt am: 29. Okt. 2019 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe irgendwie nichts gefunden. ich habe ein Schriftfeld erstellt mit automatischer Verknüpfung zu Eigenschaften der Model Datei. Wenn ich nun eine Ansicht einfüge, übernimmt er das automatisch die Eigenschaft (hier z.B. Dateiname) in das Schriftfeld Das Problem ist, wie ändere ich diese Verknüpfung. Wenn ich die erste Ansicht des Teils 1 lösche und eine andere Ansicht von Teil 2 einfüge bleibt die Verknüpfung auf Teil 1 im Schriftfeld bestehen. Im besonderen ist hier die Änderung der Konfiguration und damit der Bennenung der eingefügten Ansicht zu Nennen. Eine Zuweisung unter Referenzen der Zeichnungsdatei bringt also nichts Gruss Jens ------------------ hillje [Diese Nachricht wurde von hillje am 29. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo Jens, die herangezogene Ansicht kannst du über Blatt (Blattformat) -> Eigenschaften ändern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Okt. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
kleine wichtige Ergänzung 1 Teil, 2 Konfigurationen wenn dui jetzt zwei Zeichnungen brauchst, diese niemals gleichzeitig öffnen, da es Probleme mit den ausgelesenen Eigenschaften gibt, es wird dann oft auf beiden Zeichnungen die selbe Zeichnungsnummer angezeigt selbiges Problem kommt natürlich auch vor, wenn du selbiges mit Blatt 1 und Blatt 2 machst ich denke zwar, dass es bei deiner Frage nur um das was mein Vorredner gemeint hat ging, wollte dich aber vorwarnen lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 30. Okt. 2019 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo, wir haben folgendes gemacht: - Zeichnungsnummer mit dargestellter Konfig. in den Teile-/Baugruppeneigenschaften vergeben - entsprechenden Aufruf in der Zeichnung machen Zur Verdeutlichung die Screenshots im Anhang. Es wird dadurch immer der aktuelle Dateinamen mit zugehöriger Konfiguration gezeigt. Gruß FBauer [Diese Nachricht wurde von FBauer am 30. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 30. Okt. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
So ganz kann ich das Problem noch nicht nachvollziehen. Ich habe das gerade mal mit 2 Datensätzen probiert siehe Bild 1 mit 2 Modellen auf einer Zeichnung. Dabei ist der Bezug in den Eigenschaften bei mir auf STANDARD gesetzt (das bedeutet, im Schriftfeld sind die Infos des ersten eingefügten Modells aus Ansicht 1) Nun lösche ich einfach mal Ansicht 1 und mache STRG Q (Neuaufbau erzwingen) und sofort aktualisieren sich auch die Informationen im Schriftfeld (siehe Bild 2). Ich muß dazu sagen, ich nutzte keine konfigurierten Komponenten. Aber dein Problem sollte doch auch bei mir in dieser Situation auftauchen. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Hallo, du verwendest hier PRPVIEW das sagt eigentlich aus das die Eigenschaft von dem Modell / der Baugruppe die in der Ansicht verwendet wird in der sich der Bezugshinweis befindet herangezogen werden soll. Für dich wäre $PRPSHEET:"SW-Konfigurationsname(Configuration Name)" die richtige Verknüpfen da diese sich auf die Ansicht bezieht die in den Blatteigenschaften oder Optionen festgelegt ist, unabhängig davon wo sich der Bezugshinweis befindet. Ich würde den Text "$PRPSHEET:"SW-Konfigurationsname(Configuration Name)"" auch nicht im Modell schon in die Eigenschaft schreiben sondern einfach in der Zeichnung die Werte verketten, also direkt $PRP:"SW-File Name"-$PRPSHEET:"SW-Konfigurationsname(Configuration Name)" im Bezugshinweis verwenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2019 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hillje
Verketten im Schriftfeld finde ich auch einfacher. Ich nutze das zB beim Erstellen des Ablageort-Info auf der Zeichnung. Ordner / Dateiname (Nachteil solcher Gimmicks ... Ich muß 2x Speichern ... bei 1.Speichern wird der Ort erzeugt ... beim 2.Speichern wird die Info auf die Zeichnung geschrieben) ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal [Diese Nachricht wurde von Andreas Westphal am 30. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
