| SPS |
Thema: gekantetes Blech Biegen (2031 mal gelesen)
Studianzki Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 29.10.2019 Windows 7, x64, Intel(R) Core i7-7700 CPU 3,6 GHz Nvidea Quadro 4000 Programme: Solid Works - 2013
erstellt am: 29. Okt. 2019 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Nach langem hin und her probieren habe ich eine nicht sehr schöne Lösung für mein Blechteil gefunden. Es soll ein seitlicher Anfahrschutz aus Alu werden. So wie es momentan ist, sind mir die Schweißnähte einfach zu viel. Gibt es eine Möglichkeit, dass nur die oberen und unteren Laschen, sowie der mittlere Steg nach dem Kanten geschweißt werden. In der Theorie ist mir das klar. Aber ich bekomme es nicht konstruiert. PS: Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 29. Okt. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Studianzki
Hallo Studi und willkommen auf dem Brett wäre nett, die Systeminfo auszufüllen, damit man weiß, auf welche Eigenheiten man bei Deinem System Rücksicht nehmen muss... Zu Deiner Frage: Ja sicher geht das. Solidowrks ist eingeschränkt, was das "Tiefziehen / plastische Verformen angeht, dass müsstest Du aus dem Vollen modellieren, und dann wirst Du keine Abwicklung erhalten. Also - die störenden Subjekte entfernen! Für Deinen Fall heisst dass, das die Längskantungen bestehen bleiben, und analog zu den Freischnitten, die Du an den äußeren Laschen gesetzt hast, weitere Freischnitte (Ausbrüche) am mittleren Steg erforderlich werden. Die Querkantung durch die beiden(!) größten Flächen können dann ebenso bleiben. Wichtig, damit das funktioniert - die Freischnitte müssen störende Elemente entfernen, und die Gehrung muss passend groß gewählt werden Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel, Danke für die Info, ich habe es ergänzt. Leider konnte ich dein Beispiel nicht öffnen, werde es aber später gleich ausprobieren. Klingt sehr vielversprechend, vielen Dank!!! Viele Grüße, Studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Studianzki
Aus dem Grund wird auch so viel Wert auf eine aktuelle Systeminfo gelegt - Du kannst keine zukünftigen Versionen öffnen... Im Anhang nochmal der Werdegang in einzelnen Schritten. Eins noch - wenn Du die Absicht hast, ein Blechteil zu bauen, arbeite auch mit dem Blechmodul! Es geht zwar prinzipiell auch anders, indem man im Anschluss zum Blechteil konvertiert, aber das ist in der Regel mit Problemen verbunden. Die saubere Lösung ist hier der gerade Weg Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Studianzki
xmicha1 Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 06.08.2013 Win10 SWX 2021 SP2 TruTops CAD 17.7.00.99 TruTops Nest 17.7.00.99 TruTops Laser 17.7.00.99
erstellt am: 04. Nov. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Studianzki
Moinsen, ich würde mit Gehrungslasche arbeiten, weiß allerdings nicht ob es dieses Feature bei swx2013 schon gab. Im Anhang mal die einzelnen Schritte als Bild. Einziger Nachteil ist, dass der obere Bereich durch SWX nicht verbunden wird. Das habe ich dann in der Abwicklung eingefügt. Dies wird allerdings im nicht abgewickelten Zustand nicht dargestellt. Viele Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
