| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: MBD - Lizenz? (3038 / mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 28. Okt. 2019 04:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe versuche gerade die 3D Bemaßung zu exportieren? Der Knopf unten 3D Ansicht ist bei mir nicht vorhanden, bei den Lizenzen ist anscheinend keine MBD-Lizenz vorhanden. Muss man dies extra kaufen um den MBD Export durchzuführen? Auch finde ich keine MBD Hinweise bei den Lizenzvergleich von Solidworks. - ich habe 2020 noch nicht installiert, aber in 2019 gab es noch keine Oberflächenangaben oder habe ich diese nicht gefunden. - warum geht der Import vom von der Step Version 242 nicht in 2019. In der Hilfe steht, dass es gehen müsste. herzlichen Dank Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, STEP242 Export wird nur in MBD angeboten, der Button (STEP 242-Datei veröffentlichen) ist in der Symbolleiste von MBD. Du kannst aber in SOLIDWORKS Standard DimXpert-3D-Bemaßungen mit eDrawings speichern. Eine MBD-Lizenz kostet 1995€ Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 28. Okt. 2019 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nee anscheinend ist dieser Knopf nur da mit der MBD Lizenz. und hier das edrawing des steps und da dreht sich die Maßzahl nicht zum Betrachter. Sorry. Also sorry step 242 ist also nicht mit der normalen SWX Lizenz nutzbar. Habe ich das so richtig verstanden? Kannst du mir mal bitte MBD step exportieren damit ich mal hier spielen kann. Danke Dir sehr Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Dir sehr für deine Geduld. - Bild 04 habe ich nun 3D Interconnect aktieren angeschaltet. Hatte es ausgeschaltet . - nun auf ok gedrückt. - im Bild 05 siehst du das es nicht auftaucht. Ich will halt schauen wie dieses neue Tool komplett einsetzen kann. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Danke Sascha fürs Testen, "leider" kann ich meine MBD-Lizenz nicht ausschalten, dachte aber das Einlesen müsste ohne klappen. Brauch' da noch etwas Zeit zum Klären. Anbei schnell ein STEP-Beispiel mit PMI aus SWX. Viele Grüße Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den Export und das ist ohne 3D Körper nur die Maße also im Inventor sehe ich nur die Form und Lagetoleranzen ohne Volumenkörper im SWX sehe weder die Form und lage und auch nicht den Volumenkörper. Es geht nur wie du schon gesagt hast nur mit dem "3D Interconnect aktivieren" aktiviert ohne kommt eine Fehlermeldung. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2019 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo Sascha, Beispiel: nist_ctc_05_asme1_ap242-2.stp In eDrawings sieht man Volumen und PMIs. Mit meiner MBD-Lizenz sehe ich auch das SWX Volumen und die PMIs. Anbei noch ein Beispiel zu STEP242. So wie ich das jetzt recherchiert habe braucht man zum Öffnen einer STEP242 mit PMIs die MBD-Lizenz. Viele Grüße Andi
erstellt am: 29. Okt. 2019 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Andi, dieser neue Export geht im Inventor kommt nun, auch das Modell und die Form und Lagetoleranzen erscheinen . Weiter geht auch der Import im SWX nun und eben ohne PMI und im edrawing wie du schon gesagt hast tauchen auch die PMI auf. Gut, danke. herzliche Grüsse Sascha Weitere Tests: - Fusion 360 es kam das Modell ohne PMI - AutoCad Mechanical es kam das Modell ohne PMI - Autodesk Design Review kann keine steps öffnen [Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Okt. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pank76 Mitglied Dipl. (FH) Ingenieur, Produktionstechnik
Beiträge: 48 Registriert: 26.05.2008 No brain no pain!
erstellt am: 20. Nov. 2021 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Hallo, habe dasselbe Problem bei SolidWorks 2015, dass ich 3d Bemaßung nicht exportieren konnte. Dann lag es bei "3d Interconnect" aktivieren?
[Diese Nachricht wurde von Pank76 am 20. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2021 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
